RWD
GregorianR
Po wstępnym opanowaniu latania skrzydełkiem i deltą postanowiłem zrobić sobie latadełko przypominające samolot! i wybór padł na dobrze znany model RWD. Napędzany będzie silnikim Bm2408-21 i lipolkami 3s
Z kabinką poszedłem na łatwiznę ale będe musiał to zmienic bo beznadziejnie wygląda!
Został mi jeszcze do oklejenia kadłub i poprawenie oklejenia skrzydeł bo się taśma pofałdowała!!!
Tak oto wygląda mój RWD nie jest najładnieszy ale dopiero nabieram wprawy w modelowaniu :D
Coś mi sie wydaje ze poprostu nie wywarzał jeszcze i teraz bedzie mały kłopot poprostu nie czytał watków poswięconych RWD a ten model był projektowany pod szczotke dlatego trzeba upychac wszystko z przodu i zrobienie dojscia za wręgą silnikową bedzie w tym wypadku nieodzowne
pozdrawiam
Właśnie wiem że popełniłem błąd ale jeszcze nic straconego! klapkę mozna jeszcze wyciąć! tylko będzie mały problem bo wzmocniłem przód kadłuba 2 listewkami na krzyż. Ale jakoś wybrne!
Wywal te dodatkowe wzmocnienie i masz miejsce na osprzęt
Mój RWDziak przeżył pionowego kreta z wysokości ok. 3m ze standardowym wzmocnieniem
Jakie serwa chcesz mu wsadzić ??
Ja w swoim RWD wkładam pakiet przez otwór pod skrzydłem i wciskam potem gąbkę. Jest to trochę niewygodne ale da się żyć. Te listewki wzmacniające są zbędne. Model potrafi naprawdę dużo przeżyć. Co do pofałdowań taśmy to nie wiem jak wielkie są ale polecam prasowanie (na odpowiednio niskiej temperaturze).
Szczerze mówiąc, to ja na tej fotce na początku tez nei zauważyłem podwozia :D:D
Ja w swoim rwd, wydłuzyłem przód o 4cm. Jeszcze będę musiał poprawic przód bo wygląda paskudnie.
