Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 W silnikach TP często odpadają magnesy oraz uzwojenia sie urywają. Weż lepiej silnik Emax CF2822 który chciałeś wziąść post wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.z.i.q Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 2410 - "Silnik o wyjątkowo małej prędkości obrotowej, zalecany do modeli z założenia latających z małymi prędkościami. Nadaje się między innymi do modeli 3-D o masie około 300 - 400 g." 2408 -"Silnik zalecany do modeli raczej szybkich o masie do 600g." Więc wybór jest oczywisty jeżeli chodzi o te silniki. (2410) Najlepiej użyć e-maxa cf 2822. Większa moc mniejsza waga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipek84 Opublikowano 5 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam mam dwa pytania. Pierwsze czy silnik ma być idealnie na środku 1 wręgi silnika jak go się uniesie lekko do góry lub w dół zmieni to właściwości lotne? Drugie jest jakaś możliwość by spr. czy odbiornik działa nie posiadając serwa ani akumulatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buwi777 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Drugie jest jakaś możliwość by spr. czy odbiornik działa nie posiadając serwa ani akumulatora? Dobrze że nie zapytałeś: Jest jakaś możliwość by spr. czy odbiornik działa nie posiadając serwa, akumulatora oraz odbiornika. :crazy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Callab Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Drugie jest jakaś możliwość by spr. czy odbiornik działa nie posiadając serwa ani akumulatora? Tak, można podpiąć zasilacz, zamiast akumulatora i oscyloskop zamiast serwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipek84 Opublikowano 6 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Oscyloskopu niestety nie mam , no cóż nie będę się chyba w to bawił poczekam na serwa i akumulator. Nadal nie wiem w którym miejscu przymocować silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Pierwsze czy silnik ma być idealnie na środku 1 wręgi silnika jak go się uniesie lekko do góry lub w dół zmieni to właściwości lotne? Silnik powinien być zamontowany na środku wręgi. Jeżeli silnik będzie ustawiony o parę stopni w górę, to będzie się szybciej wznosił oraz wolniej ,lecz gdy lecisz za wolno może się "przewalić" na skrzydło no i kraksa. Natomiast w dół model będzie potrzebował większych obrotów silnika aby się wznieść, co przeniesie się na prędkość. W zależności od wagi modelu mogę Ci podpowiedzieć jaki dać wykłon.Zazwyczaj daje się parę stopni w prawo. Potem w zależności oo lotu modelu można wychylić silnik lekko w dół lub w góre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlem Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 O Chryste Panie :shock: Dzialeczka Każdy model ma skłon (czyli w pionie) od zero do minus kilku stopni (w górnopłatach więcej), a wykłon (czyli w bok) również od ok. 1 do 3 stopni (czasem nawet więcej), w stronę obrotów, chyba, że silnik jest przesunięty, czyli nie jest w osi kadłuba. Ze skłonem w górę, czyli na plusie, jeszcze nie dane mi było się zetknąć, oczywiście poza silnikami na wieżyczce, czyli pylonie... Ale całe życie człek się uczy... filipek84 zazwyczaj silnik montuje się pośrodku wręgi, ale pamiętaj, że w osi kadłuba ma być ten kawałek wału ze śmigłem, czyli tył silnika nie będzie pośrodku, a troszeczkę wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipek84 Opublikowano 6 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Aha chyba już rozumiem więc ośka silnika niema być pod kątem prostym do wręgi,lecz do osi kadłuba tzn idealnie po środku kadłuba a nie wręgi. :x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlem Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Niezupełnie. Oś silnika nie będzie ani równoległa do osi kadłuba, ani prostopadła do wręgi (chyba, że wręga będzie wklejona pod kątem). Oś silnika tworzy z osią kadłuba kąt 1-3 stopnie (zazwyczaj); koniec wału ze śmigłem ma być w osi kadłuba, czyli pośrodku wręgi, a tył silnika, czyli drugi koniec osi silnika bedzie podniesiony, powyżej osi kadłuba. Śmigło zawsze jest na linii, tak w rzucie z góry, jak i w rzucie z boku. Tył silnika jest przesunięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipek84 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Aha no teraz rozumiem to w 100% ale dla upewnienia się zobaczę czy w planach telemastra jest uwzględniona kwestia gdzie ma się znajdować silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
