julo Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 witam, pacjent to Turnigy Plush 25amp (praktycznie nowy), a objawy nastepujace: po podlaczeniu silnika i odbiornika Spektrum 6200 silnik nie dziala wydajac jedynie regularne piski, natomiast ten sam uklad podlaczony do odbiornika 35MHz dziala bez problemu! o co tu chodzi? mialem na szczescie w zapasie drugi taki sam regulator wiec wymienilem i jest ok ale czemu ten pierwszy tak sie dziwnie zachowuje i czy cos da sie z nim zrobic ? pozdrawiam julo.
zzradek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Te regularne piski zazwyczaj oznaczają, że w momencie włączenia zasilania poziom sygnału "gazu" nie jest idealnie na zero. Spróbuj zjechać trymerem na całkowite minimum.
julo Opublikowano 4 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2009 Te regularne piski zazwyczaj oznaczają, że w momencie włączenia zasilania poziom sygnału "gazu" nie jest idealnie na zero. Spróbuj zjechać trymerem na całkowite minimum. dzieki za rade ! sprobuje to zrobic dzis wieczorem. ... rzeczywiscie ! miales racje. dalem trymer do dolu i wszystko jest ok. dzieki!
