Nadajnik do wszystkiego ;)?
Tuco
Witam,
jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę nie mordować jak strzele jakaś gafę.
Przymierzam się do zakupu pierwszej aparatury/nadajnika i tu pojawia się problem, mianowicie najchętniej nabył bym coś uniwersalnego do sterowania, samolotu, samochodów i ewentualnie śmigłowców - nie wiem co mi się spodoba a nadajnik to chyba podstawa?! Na początek planuje kupić (zbudować z zestawu) jakiś prosty model samolotu do nauki podstawowych manewrów.
Pytanie zasadnicze czy samochody da się sterować "klasyczną" aparatura samolotową i jaki model 6-cio kanałowy polecacie tak w granicach 600zł (to chyba rozsądny przedział cenowy?).
Pytanie drugie, jaki polecacie samolot (prosty montaż ale nie gotowiec), tak żeby złapać przedsmak prawdziwego modelarstwa i przy okazji mieć trochę frajdy z latania?
Zastanawiam się również nad jakimś modelem samochodu R/C coś w teren, porządny elektryk albo nie drogi spalinowiec?!
Pozdrawiam,
Nie wiem czy to była dobra decyzja ale kupiłem na Allegro nadajnik Hitec Optic 6, cały zestaw, podobno nowy, nieużywany..., czas pokaże. W zestawie nie ma tylko akumulatorów i teraz pytanie - co najlepiej kupić do nadajnika i co do odbiornika. Odbiornik w zestawie to Electron 06 FM (35g; 45x22x11mm).
I jeszcze sprawa druga. Mam ładowarkę do pakietów z karabinka ASG, model BATIMEX BCH001. Ładowarka ma dwa zakresy prądu ładowania: 0.5A(dłuższy czas ładowania) i 1A(krótszy czas ładowania). Zastanawiam się czy tym urządzeniem można ładować aku dedykowane do nadajnika/odbiornika RC.
Poczytaj o pradach ladowania.
Radio na35MHz nie nada sie do wszystkiego - to czestotliwosc tylko dla samolotow i innych latajacych urzadzen - lodki i samochody tylko na 40MHz (nie wszystkie kanaly - kilka jest dla latajacych) .
Radio do wszystkiego powinno byc na 2.4GHz - wtedy nie ma problemu.
Poczytaj jak dokladnie wyglada podlaczenie wszystkiego w modelach RC i zadaj bardziej konkretne pytanie - teraz to jak pytanie w stylu - "popsul mi sie samochod - jak naprawic ??" ;)
Mammuth, dzięki za dobre chęci ale twoja wypowiedz jest już odrobinę nieaktualna. Napisałem chwilę wcześniej że kupiłem już nadajnik (zestaw) teraz zastanawiam się nad pakietem i pytałem o konkretny model ładowarki czy będzie z tymi pakietami współpracować?!
Pozdrawiam...;)
Zestaw dość dziwny zwłaszcza z powodu braku aku. Ale wszystko możliwe. Jeśli to zwykły Optic (nie Sport) to masz możliwość wymiany modułu wcz. Wtedy spokojnie możesz sobie z czasem dokupić moduł 2,4GHz lub 40MHz. Jeśli to Twoja pierwsza aparatura i jak deklarował sprzedawca nówka to będziesz zadowolony.
Pakiet albo NiHm 1300-1600, albo dedykowany do nadajników Lipo 3S
Ładowarka w przypadku NiHm to albo oryginalny Hitec cena sklepowa 50-60 PLN albo zainwestuj w jakąś ładowarkę modelarską na początek np. IMAX B6 lub Turnigy Accucel-6 50W (tak do 250 PLN zależy gdzie kupisz).
Przy ładowarce modelarskiej będziesz miał z głowy pakiety zasilające nie tylko do nadajnika ale również do modeli.
Ta twoja ładowarka to trudno określić czy się nadaje bo nie wiadomo do jakiego pakietu była przystosowana, chyba że jesteś w stanie coś na ten temat powiedzieć.
Na początek jako pierwszy samolot polecam Easy Stara Multiplexa (tylko trzeba wymienić zespół napędowy na 3F) naprawdę super nadaje się na początek. Wiele wybacza i jest dość kretoodporny i łatwy w zbudowaniu.
Edit.
Przeoczyłem nazwę ładowarki – będzie się nadawać. Do Optica potrzebujesz pakiet 8 celi NiHm. Ostatnio w Batimexsie robili mi pakiet 1600mAh właśnie do Optica, mogę pomuc w tym temacie ale to już proponuję na PM. Ładowanie zalecam raczej prądem 500 mA.
Odpowiem za Tuco bo już wyszperałem...
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=2516&menu=206
Ta ładowarka jest do NiCd/NiMh, więc teoretycznie może się przydać do ładowania pakietów, ale LiPoli już nie obsłuży - co z drugiej strony z czasem i tak wymusi konieczność zakupu dobrej ładowarki modelarskiej.
Co do samej aparatury - dobry wybór. :)
Też wyszperałem - poprawiłem swojego posta, pisaliśmy jednocześnie.
Zgadzam się z Tobą że to dobry wybór.
Dokładnie ten model ładowarki. Co do aparatury jest podobno wszystko poza pakietami nadajnik/odbiornik.
Zestaw zabiera:
- nadajnik 6-kanałowy OPTIC z modułem w.cz. Hitec HPF-Mi
- odbiornik 6-kanałowy z podwójną przemianą Electron 06 FM (35g; 45x22x11mm)
- komplet kwarców 36.410 MHz (Tx, Rx)
- koszyk na baterie/akumulatory AA/R6 do nadajnika (baterii nie ma w zestawie)
- Ładowarka Hitec CG-S35 (100-230Vac) - wtyk amerykański, płaski
- wyłącznik zasilania odbiornika
- przedłużacz 30cm do serwa (x1)
- serwa Hitec HS-55 (0.14s/60o; 1.3 kgcm @ 6V)
- pianka i rzep do odbiornika
- instrukcja oryginalna (ang.)
Wczoraj w lekkim amoku kupiłem wszystko na Allegro i sprzętu jeszcze nie widziałem ale mam nadzieje że wszystko będzie OK!
Dzięki za słowa otuchy bo czytam forum już od kilku dobrych dni i znalazłem sporo postów zarówno negatywnych jak i pozytywnych na temat Optica 6.
Czy te serwa z zestawu zdają egzamin w tym modelu który polecacie?
A i jeszcze pytanie dotyczące zasilania samego silniczka w modelu jak to najlepiej rozwiązać?
Tuco litości, spróbuj sam coś zrozumieć. Mniej pisz, więcej czytaj...
Kojot ma rację :? .... to może ostatnia podpowiedź.
Co prawda ES na gniazda pod HS81 (większe serwa 17g) ale lekko kombinując (podklejając kawałek listewki 8x10mm do serwa) da się zastosować HS55. Jeśli chodzi o siłę „uciągu” serwa dadzą sobie radę.
Koszyczek natychmiast wyrzucić z nadajnika bo to jest proszenie się o kłopoty – zastosować pakiet zgrzewany.
Jeśli chodzi o silnik to zerknij tutaj (już raz zamieszczałem ten link na forum).
http://rc-cam.info/viewtopic.php?p=3623#3623
ostatni post zawiera fotki mojego rozwiązania mocowania silnika w ES w oryginalnym gnieździe. Jeśli zastosujesz ten sam silnik bez żeberek silnik pasuje do do oryginalnego gniazda.
ja osobiście polecam Graupner MX-12, samochodem sobie nie pojeździsz, ale do samolotów i heli jak na początek jest aż za mądra, a co do modelu to zbuduj sobie RWD-5 albo TOTO 0 lub 7
