szprytny33 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam, chciałbym zaznaczyć ze nie mam dużej wiedzy na temat RC (jeżeli wogóle jakąś mam) wiem ze ten temat był poruszany wiele razy ale nadal nie znalazłem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi. A więc tak rozpoczołem budowe RWD-5 by Skazoo w sumie jestem w fazie kupienia osprzetu i zamontowania. I własnie problem tkwi w doborze osprzętu Całość będę kupował na HobbyCity.com To co udało mi się wybrać: -Nadajnik z odbiornikiem: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 1) Niestety ale nie powsiadam funduszy na coś lepszego. -Silnik: Tutaj niestety nie mam pojęcia, niby widziałem w róznych tematach odpowiedzi ale nie znalazłem linku do HC ani nie znalazłem na HC takiego samego silnika. O ile jest to możliwe proszę o podanie linku. -Regulator prędkości: To samo co z silnikiem nie mam pojęcia. -Pakiet: 2 x Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack -Ładowarka: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger Czy ta ładowarka będzie dobra do tego pakietu? -Serva: Turnigy TG9 9g / 1.6kg / 0.12sec Micro Servo Czy będą odpowiednie ? Nie powinny być mniejsze? Proszę nie bić jeżeli strzeliłem jaką gafe. Jak myślicie czy będzie ten zestaw odpowiedni ? Pozdrawiam
kojot Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Czytaj, czytaj. Silniki i regulatory mają parametry. Jest o nich sporo w opisach modeli. Wskazówka - obroty na volt, ciężar, proponowane śmigło, dopuszczalny prąd.... Wystarczy poczytać i chcieć zrozumieć. Proponuję też pisać raczej w dziale "Od czego zacząć"
Damian-str Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam. Jeśli chodzi o silnik to ten powinien byś dobry: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5112&Product_Name=Brushless_Outrunner_TowerPro2409-18_1000kv_/_180W# I do tego regulator: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller
baxter12 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Wyposażenie które wybrałeś jest ok. Silnik, może zamiast proponowanego przez Kolegę "dzwonka" Emax cf2822, podobnych parametr ow, a nieco lepiej wykonany i tańszy. do niego śmigło 9x4,7SF i 10x4,7 na zmianę. regulator, ten, albo jak chcesz kasy zaoszczędzić do 25A z serii Super Simple, za kilka dolarów. Aha, a jeżeli chciałbyś motorem z trochę wyższej półki to za 13$ jest Turnigy 2822. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4915 Baxter
szprytny33 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 Aha, a jeżeli chciałbyś motorem z trochę wyższej półki to za 13$ jest Turnigy 2822. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4915 Co do tego silnika w opisie pisze Pull: 100~450g czy to nie jest za mało na samolot ważący w całości 1kg ? A i jak z servami czy będą dobre ?
baxter12 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Tam jest błąd w opisie, zresztą w Emaxie cf2822, tez jest błąd w opisie, podają ciąg 750 g :rotfl: :rotfl: :rotfl: Obydwa te motory to ten sam typoszereg (28x22mm - rozmiar silnika) i obydwa mają pewnie ok pół kilo ciągu, dla RWD starczy w zupełnośći. mam obydwa silniki, miałem dzwonki. Bierz ten tańszy 6$ żaden majątek, a motor jest bardzo dobry. Ten Turnigy ma solidniejsze łożyska. baxter
kojot Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Oczywiście, że ciąg jest za mały,................... o ile planujesz latać wyłącznie w pionie. Co do serw - rusz 4 litery i sprawdź, jakich używali inni.
tolo59 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam, to może i ja podepnę się do tematu. Też chciałbym prosić o rade co wpakować do RWD. Wydaję mi się, że taki sprzęt powinien być OK: serwa: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_461&products_id=4375 regulator i silnik: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_357_358&products_id=4355 lub http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_357_358&products_id=4357 ( tu mam wątpliwości czy nie są one za słabe). Nadajnik i odbiornik: Tu mam wątpliwości, gdyż wolałbym zainwestować w coś lepszego od dsm5e, a za to nie tak drogiego jak dx6i. aku x2 i ładowarka : tu proszę o pomoc, gdyż nie wiem jakie mogą być dobre. (Proszę o podawanie jedynie towarów z ModeleMax, bo jestem z Jeleniej Góry). Chciałbym, by sprzęt wytrzymał także kolejne modele. Pozdrawiam
kojot Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 A może zamiast zadawać 500tny raz identyczne pytanie po prostu poczytaj to forum zamiast domagać się odpowiedzi ma wiele razy wałkowane pytania?
MałyRC Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam ja też się wepne planuje zmiane ze sczotki na bezsczotke w RWD5 i taki silniczek podniesie go ? podaja ze niby trenerki 800-1000g ale.... http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_375&products_id=4608 jezeli nie ewentualnie jaki ale zeby byl w PL a nie w USA i czy trzeba do silnikow 3F przekladnie?
Locke Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Bedzie, poleci spokojnie, pouczysz się zawisu RWD`em na tym silniku Do trojfazowek nie trzeba przekladni.
