yogi Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Kupiłem niedawno Lamę v4 i próbuję ja teraz ustawić. Nie obraca się wokół własnej osi, z tym problemu nie było. Lata jednak na boki, trymery na kontrolerze nic nie dają ( jedynie minimalnie ), czasem też przeważa w przód czy w tył. Co mógłbym z tym zrobić? Czytałem o wykręcaniu jakiegoś elementu ale nie wiem niestety o co chodziło i jak to w ogóle wygląda. dziękuję z góry wszystkim którzy chcieli by pomóc pozdrawiam
waldi1973 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opisz szczegółowiej powstały problem na priv'a.. Postaram się pomóc..
El-Diablo Opublikowano 10 Grudnia 2009 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Obawiam się, że to........ normalne. Model heli nie wisi "sam", no chyba że masz system stabilizacji lotu (ale to inna bajka). Jego kontrola polega na kontrowaniu jego przechyłów. Dla jasności podam przykład...ołówka. Otóż jak postawisz sobie na palcu ołówek musisz cały czas kontrolować jego pion, aby nie przechylił się i nie upadł. Podobnie jest z modelem helikoptera, nie ma bata - bez zaawansowanej elektroniki, sam nie polata :mrgreen:
mario111 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Zobacz czy obudowa nie jest za ciasno ściśnięta ,ja po kilku upadkach ,otwarciu i ponownym złożeniu za bardzo docisłem te zaciski mocujące obudowę. Efekt był taki, że serwo haczyło w miejscu łączenia obu części obudowy, że aż się odkleiło Objaw był taki ,że heli znosiło cały czas do przodu ,do tego przy max drążku w tył był w zwisie Teraz już delikatnie łączę obudowy!!! i wszystko jest OK ,pozdrawiam.
Linux Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Yogi, moja lama na dużej przestrzeni jak wisi, to wisi i może minimalnie "pływa", jednak góra jakieś 20cm na boki. To co Ty opisujesz, mnie się zdarza latając w małych pomieszczeniach blisko ścian. Wtedy helik "ciągnie" w stronę ścian. > Czy to tylko moje obserwacje ?
mario111 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 :arrow: YOGI ,co do trymerów to wiesz ,że na początku przed startem (PRZED PODŁĄCZENIEM BATERII DO LAMY!!!) ,wszystkie powinny być ustawione na środek!!! (oprócz przepustnicy ta zawsze w dół na najniższy poziom!!!). Jako przykład powiem ci ,że jak nie będziesz miał ich pośrodku ,a dajmy na to w skrajnych położeniach, to po załączeniu lamy "pomyśli ona " ,że jest to punkt zerowy (środkowy ) trymerów i potem po starcie nie ma szans podregulować niczego!!! ,przynajmniej ja zauważyłem taki objaw w moim Heli. W skrócie daj trymetry przed załączeniem pośrodku, reguluj położenie po starcie!!! ,pozdrowki.
yogi Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2009 Bardzo Wam dziękuję, na razie uporałem się z jako takimi problemami i czekam na lekkie ocieplenie i bezwietrzną pogodę żeby wyjść na zewnątrz. :wink:
