Gość kotecek Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 mam taki sam model: na tych zdjęciach model wisi na ścianie po lewej stronie: i mam silnik 3f RAY C3536/08, chyba 400 W, czy on wystarczy do tego modelu ? jaki musiałbym mieć do niego regler i jakie liPole ?
Cimek Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Ray zastępuję silnik 2.5ccm , szczerze mówiąc będzie za słaby do tego modelu , a do tego silnika to : Prezentujemy silnik bezszczotkowy przeznaczony do napędu bezpośredniego małych modeli samolotów i elektroszybowców. Ten najnowszy produkt firmy RCM Pelikan to zastępstwo silników spalinowych o pojemności 2,5 ccm. Silnik RAY, podobnie jak jego droższy odpowiednik AXi, jest fabrycznie przygotowany do montażu "za wręgą" (klasyczny outrunner). Oś silnika zamocowana jest na dwóch łożyskach kulkowych. Charakterystyka: * średnica silnika: 35 mm * długość silnika: 36 mm * średnica ośki: 4 mm * waga: 110g * liczba zwojów: 8 * moc max: do 400W * obroty na Volt (KV): 1000 obr/V * zasilanie: 2-3 ogniwa Li-xx, 7-10 ogniw Ni-xx * zalecane śmigła: od 9x6 do 11x6 (2 Lixx/7 Nixx 11x6, 3 Lixx/10 Nixx 9x6) * obiążenie max: 30A/60s * zalecany regulator: 40A * zastosowanie: trenery i elektroszybowce do 1500g, akrobatki do 1100g, akrobatki 3D do 1000g
blackriver Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Lepszy byłby 3542 1000 kv, a jeszcze lepszy 3548 800 kv na reglu 50A. W hobbyking jest w tej chwili obniżka ok 14 usd za silnik i drugie tyle regiel.
