F-21 Predator
Jacqubes
Witam!
Postanowiłem zbudować sobie model, szybki w budowie i kretoodporny i wybór padł tym razem na F-21 Predatora.
Wszystko zgodnie ze stroną modelarski.net, gdzie projekt był opisany. Jedyne co zmieniłem to sposób montarzu wyposarzenia, na bardziej odporny, to znaczy wyciąłem w styropianie miejsca pod konkretne juz wyważone wyposarzenie, co umocniło dodatkowo konstrukcję no i nieco zmieniłem oklejanie :D
Fotki:
Fotki kiepskiej jakości, ale za to mało ważą :Ddsci0304mediumqw8.jpg
  • Odpowiedzi 45
Niby model jest znany... cieszę się, że ktoś go wykonał! Ładnie wyszedł :) . Piszesz, że zgodnie z opisem go wykonałeś... Zatem profil RG15 o ile pamiętam dałeś?
Ciekawie się prezentuje!
Ile waży? Jakie dałeś wyposażenie? Czy już go ukończyłeś? Pochwal się jego właściwościami lotnymi! :)
Nie ukrywam, że czekałem na jakieś zainteresowanie :)
-Profil RG-15.
-Waga.. tutaj jest problem, ze względu na to, ze nie posiadam elektronicznej wagi, tylko taką baaaardzo starą:
I wskazuje wagę: 480gram ciekawe, na ile można jej wierzyć :D
Wyposarzenie to:
2x serwo standard conrada
odbiornik E-sky
pakiecik "zlepiony" z ogniw AA 1.9Ah
Jutro jeśli dobrze pójdzie to model będzie latał wystrzeliwany z holu gumowego 100zylki 30gumy 8mm :D:D
Modelik fajny już dawno chodzi mi po głowie ale mniejszych gabarytów.
Co do strzelania z gumy to troche strasznie brzmi te 8mm(guma) dla takiego samolociku no i to model na zbocze wiec nie wiem czy sobie polatasz z tego holu...ja proponował bym na oblot jednak zbocze :wink:
Modelik bardzo ładny wyszedł. Na zbocze bezie ideał.
Z holu go jednak nie widze go. Dźwigar za słaby i pozatym wydłużenie płata raczej za małe aby on szybował dobrze.
Ztestuj go na zboczu bo to jego żywioł :)
Tylko będzie troszke problem ze znalezieniem odpowiedniego zbocza. Mam do dyspozycji pole, które zbiega w dół. Tam właśnie holowałem wcześniej Tzagi. No i w dodatku wieje tam od pleców ;/ czyli startować miałbym z wiatrem (to nie mozliwe chyba).
Wtedy to by było dynamic soaring :wink: . A może poczytaj trochę na modelarski.net o lataniu na zboczu i dzieki temu może znajdziesz jakieś odpowiednie zbocze, bo z tego co czytam chyba nie interesowałeś sie lataniem na zboczu i nie zabardzo znasz teorje
No to na wszelki wypadek jak byś miał problem ze znalezieniem i dla innych zainteresowanych podaję link do teorii latania na zboczu http://www.modelarski.net/content/view/46/64/
Widzę że nie masz daleko nad morze więc może wybierzesz się w ten długi weekend na jakiś klif i tam oblatasz predatora? Jak sie doczytasz to zobaczysz że najłatwiej i nalepiej sie lata na klifach wiec to chyba najlepszy pomysł jak nie masz żadnego zbocza w okolicy
Nie, nie mam daleko nad morze tylko jakieś 460km :wink:
Mieszkam w Lubaniu (JG) - 50km od Jeleniej Góry. W sumie to tam jest pełno zbocz, bo to góry. Tylko niestety niemiałbym czasu, a raczej tata nie miałby czasu ze mna tam pojechać... Postaram sie znaleźdź coś "u siebie". I zaraz zabieram sie za lekturke.
No to sory pomyliłem się miejscowość o tej samej nazwie a w zasadzie wieś jest ok 40 km od trój miasta... No to nie pozostaje tobie nic innego jak poszukanie jakiegoś zbocza
Pozdrawia i życzę udanego oblotu
Próbowałem dzisiaj latać. Nie polatałem. zdecydowałem sie jednak na hol. Wyrwałem hak holowniczy, bo zle go wkleiłem, ale to zaraz poprawie. Model raz wyciągnołem na jakeis 20metrów i zszedlem z holu. Potem ledwo co sie wyratowałem od świecy. Więc zwiększyłem EPA. No niby ok, za drugim holwoaniem wlasnie wyrwałem hak. I teraz nie wiem - mam SC na 180mm od natarcia skrzydła, czyli tak jak w opisie. A mimo to model prawie przywalił w ziemie ? co jest nie tak :? Ide teraz do piwnicy zrobic hak, a wy coś podpowiedzcie xD
sc powinien byc w 1/3 sredniej cieciw
a jak masz z kątami zaklinowania???
Czyli skoro powinien być w 1/3 cieciwy to wychodzi mi ok. 12cm od natarcia. - czyli wtedy to juz bym chyba walił nosem cały czas ;D Tylko dlaczego autor tego modelu rozrysował sc 18cm od natarcia ? hmm.. Kąty zaklinowania są również takie jak na stronie modelarski.net Własciwie to jak mozna sprawdzic czy sc jest ok ? bo równie dobrze prawie przywaliłem nosem, bo model był holowany z gumy, a nie wyrzucany.
www.piotrp.de - dużo ciekawych artykułów. Poczytaj. Jest też o ustawianiu Ś.C. Jego położenie powinno byc takie jak w opisie.
A jak masz nadal "wątpliwości", to ściągnij tenże programik, wraz ze spolszczeniem: http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm - jeśli nadal będziesz miał kłopoty to podejrzewam, że ze źle ustawionym kątem zaklinowania. Od biedy możesz sobie przecież wytrymowac model :) .
Może chodzi o centropłat? :)
A ta 1/3 to ogólna zasada! Lepiej posłużcyc się programem.
