Silnik i regulator.Czy to prawidłowe działanie?
Krzycho
Chciałbym ,żebyście podpowiedzieli czy to jest prawidłowe działanie tych urządzeń
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=3848&manufacturers_id=121
http://ksysiek777.wrzuta.pl/audio/9WxUPNSN8ey/pulso_40a
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=2937&manufacturers_id=135
http://ksysiek777.wrzuta.pl/film/9pk2Cl0r28u/ray_c3530_14
Czy ten silnik ma prawidłową prędkość obrotów bo w helikopterze mam dużo większe
Chcę zaznaczyć,że to mój pierwszy kontakt z samolotem dlatego nie śmiejcie się :wink:
co do rega pulso (mam model 22A, ale instrukcja jest chyba taka sama w Twoim (DL40A++ też jest tu wymieniony)
po włączeniu zasilania, drążek gazu na minimum.
- pojedynczy beep - hamulec włączony, podwójny beep - hamulec wył.
- przerwa 5 sekund
- 5 beepów - low timing mode, 5 podwójnych beepów - high timing mode (to ustawienie jest dla silników posiadających więcej niż 6 biegunów)
czyli u Ciebie włączony jest hamulec i low timing mode
Więc jeśli posiadam parkmastera 3D ze śmigłem 9x7.4 APC to czy powinienem
-Ten hamulec w reglu wyłączyć
-Czy przestawienie na opcję high timing mode poprawi moc silnika bo na moim pierwszym locie brakuje mu mocy ,a drążek prawie na maxa przy starcie i nie ma mowy o ciągu w pionie tym modelem bo nie ma siły. Latam na pakietach 25C 1500mah,co do środka ciężkości to pakiet mam max na przodzie i tak go lekko przeważa do tyłu
no właśnie ten model cały czas jakoś zadarty jest do góry, za mało się znam jeszcze na samolotach, jeśli ustawienie Timing Mode na High nie pomoże, trzeba poszukać tu :)
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8518
hamulec według mnie nie jest tu potrzebny (to dla modeli hamujących silnikiem - samochody)
można spróbować ustawić high timing mode (to ustawienie fabryczne).
1. włącz nadajnik i ustaw pełen gaz
2. podłącz zasilanie do ESC (podłącz zasilanie do odbiornika)
3. poczekaj 5 sekund, usłyszysz 4 beepy (. . - . )
4. poczekaj 5 sekund, usłyszysz 5 pojedyńczych beep lub 5 podwójnych beep
5. szybko zamknij przepustnicę (odejmij szybko cały gaz - do zera)
6. ustawienia Timing Mode zostały zmienione (w instrukcji było 'now the brake setting is saved' - ale podejrzewam że to błąd, ta procedura dotyczy ustawiania Timing Mode - do zweryfikowania)
7. usłyszysz 1 beep - hamulec włączony lub 2 beepy - hamulec wyłączony
a potem 5 podwójnych beep - Timing High lub 5 pojedynczych - Timing Low,
ESC jest gotowy do działania/lotu.
ustawienie hamulca
4. szybko zamknij przepustnicę (odejmij szybko cały gaz - do zera)
5. po zamknięciu przepustnicy usłyszysz 1 beep - hamulec włączony lub 2 beepy - hamulec wyłączony
6. ustawienia hamulca zostały zmienione
7. usłyszysz 5 podwójnych beep - Timing High lub 5 pojedynczych - Timing Low,
jeśli chcesz zmienić ustawienia ponownie - odłącz zasilanie i postępuj od początku.
przepisałem tekst z instrukcji, sam tego nie testowałem, więc nie wiem czy jest w pełni poprawnie.
  Cytat
Tak.
  Cytat
Hehe, no właśnie pozory mylą. Przy wyłączonym hamulcu... model hamuje. Zatrzymane śmigło stawia dużo mniejszy opór.
Patryk Sokol, widzisz? Tym razem pomroczność jasna łaskawie mnie ominęła :P
  Cytat
Tak. Outrunnery ustawia się na High.
Więc dziś przeprogramowałem regulator tak jak zaleciliście hamulec wyłączony i Timing High .Prędkość silnika testując w domu jest taka sama.Może ustawienia aparatury coś nie tak mam MX12
ustawienia to
SWITCH SEL
D/R indiwid
GEAR inhibit
FLAP flap lur
TRAVEL ADJ wszystko na 100%
ELE -> F MX ON
E-DN 0%
E-UP 0%
SW always on
AIL->RUD mix on
VAL 0%
SW always on
THRO CUT -104
differential flaperon 0% norm
MX1 THRO->THRO on offset 0
1. % 0%
sw always on
MX2 MX3 MX4 podobnie
FAIL SAFE
TH --I-------
EL, GE,AI,RU,FL wszystko ma HLD
SUB TRIM na 0
