Problem z ładowaniem pakietów, Pomocy!!!
grreeg23
Witam wszystkich, nie jestem doświadczonym modelarzem i potrzebuję pomocy w zakresie ładowania pakietów. Mianowicie posiadam ładowarkę ROBBE Power Peak 300 "http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1120_1-8396.pdf" oraz kilka starych pakietów w zakresie od 1500 mAh do 4350 mAh. Ten 1500 mAh ładowarka ładowała jakieś 15 min. przy ustawieniu prądu ładowania na 1200 mAh. Większe pakiety (Profitexx) ładują się tak, że ładowarka ładuje je ok 5 min. po czym przełącza się w tryb "slow" czyli podtrzymania napięcia. Z tego wynika że ładowarka uważa, że pakiet jest naładowany, choć w rzeczywistości tak "naładowany" pakiet starcza na 2 min. jazdy -). Z początku myślałem że to wina własnej roboty zasilacza do ładowarki (miał tyklo 8A na +12V) a 5V było obciążone tylko czterema opornikami które strasznie się grzały. Zmontowałem więc nowy zasilacz mający na +12V 16A, a obciążenie 5V wykonałem za pomocą żarówki H4 z samochodu. Nie odniosło to niestety żadnego skutku na działanie ładowarki. Czy możliwe jest, że pakiety które posiadam nie trzymają parametrów i ładowarka po kilku minutach ładowania uważa że pakiet jest naładowany czy też może to ładowarka jest zepsuta? Zastanawiam się co najpierw kupić nowy pakiet czy nową ładowarkę?
Pozdrawiam i życzę szybkiej jazdy i mało uszkodzeń w nadchodzącym roku.
Pakiety profitexx .... powiem tak z własnego doświadczenia kiedyś kupiłem 2.
Naładowały się tak 1. 2100mAh 2-gi był troszki lepszy bo naładował się do 2300mAh.
Te pakiety są do :ass: :ass: i :ass: :ass: i jeszcze 2 :ass: :ass:
najlepiej kup Team Orion rocket pack 4500mAh lub 5100mAh są to bardzo dobre pakiety na 4500 mój model kyosho lazer zx-5 4WD z silnikiem bezszczotkowym 7.5 lrp jeździł ok 9 min.
A w innym modelu dt-02 z silnikiem 27zwoi jeździł 35min z zegarkiem na ręku.
EDIT: Zamiast żarówki kup 6-8 rezystory ceramiczne 100ohm.
Mozesz sprobowac je reanimowac zamrazajac na kilkanascie godzin i dopiero ladujac - ale malym pradem - rozladowac i tak ze 3 razy.
Niektore pakiety ozywaja troche po takiej kuracji.
Wątpię że to pomoże, tak się robi jak pakiety ze starości maleje im pojemność.
Te pakiety już są takie że nigdy ich nie naładujesz do pełna, nawet pod ten poziom tych 4000mAh
Kupię zatem nowy Pakiet i oczywiście poinformuję czy moja ładowarka dała sobie z nim radę. Czy po zakupie najpierw go rozładować czy naładować i potem dopiero rozładować?
Witam,proponuje zrobic mu format,czyli nowy naladuj i tak 3-4 razy ogniwa Nixx musza byc formatowane przed ich uzywaniem,bo inaczej nigdy nie osiagna swoich wlasciwosci.
Nie wspomniałem o tym bo to jest według mnie oczywiste
A ja w kwestii ogniw NiXX. Daj sobie już z tym spokój. Ogniwa tego typu moim zdaniem skończyły się na GP 3300. Potem już było coraz gorzej. Gdzie się podziała wytrzymałość ogniw Ni-Cd Sanyo Cadnica 1700SCR (czerwone) czy ogólnie tej firmy... Miałem kilka pakietów-nowych i używanych. Były nie do zdarcia! I nikt nie słyszał wtedy o pajączkach, super ładowarkach procesorowych, regulatorach kosmicznych... Pilnowało się rozładowania do 0,9V/ogniwo przed ponownym ładowaniem i tyle! Jak na obudowie pisało 1700mAh to było pewne że prądem 20A wydoi się co najmniej tyle! Spróbuj z tych współczesnych wyciągnąć znamionową pojemność prądem 10C... :roll:
Proponuję zakup ogniw Li-pol. Są o pojemnościach prawie 6000mAh i jest realne osiągnięcie tej pojemności przy ogromnych prądach. A cena porównywalna z nowym pakietem Ni-MH.
Ale do Li-pol trzeba mieć specjalna ładowarkę a to jest spory wydatek. :(
no fakt 30-kilka dolarów toż to bajońskie sumy! A do ładowania Nixx nie trzeba mieć "specjalnych" ładowarek? Aby utrzymać je w dobrej kondycji ładowarka musi mieć dV, możliwość rozładowywania/formowania... A taka ładowarka też nie kosztuje 5zł...
No i przecież mając ładowarkę za 30-kilka dolców można ładować wszystkie (no prawie wszystkie) typy aku ;)
Gdyby Kolega przeczytał pierwszy mój post (inicjujący ten temat) to można tam znaleźć informację, że posiadam takową ładowarkę i zastanawiam się co jest uszkodzone, ładowarka czy może moje leciwe juz pakiety.
Kontynuując uprzejmie proszę o informację który pakiet Nixx byście wybrali i czy ktoś zna z praktyki działanie pakietów firmy "RcMonster"?
1. http://www.strefahobby.pl/product_info.php?products_id=2187
2. http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=10876
3. http://www.sklep.rcmonster.pl/pakiet-rcmonster-5000-p-1520.html
A jeszcze wracając to tematu formowania, bo nie do końca załapałem, rozumiem, że po zakupie mam pakiet naładować trzy-cztero krotnie bez rozładowywania go? Myślałem, że po zakupie najpierw trzeba pakiet rozładować (jeżeli jest trochę naładowany) potem dopiero naładować i tą operację powtórzyć trzykrotnie. Dobrze myślę?
W takim bądź razie co ma piernik do wiatraka? Nieważne...
Testując pakiet jako całość nigdy nie będziesz pewny czy jest on dobry czy nie. Może walnięte jest jedno ogniwo i ono nie trzyma parametrów co w ostateczności przenosi się na cały pakiet? W dobie technologii jaką mamy obecnie dalsze inwestowanie w pakiety Ni-xx mija się z celem. Tak jest, że jest ich coraz mniej na rynku bo kończy się już ich kariera. Wątków o wyższości Litowców nad Ni-xx jest mnóstwo i nie ma sensu tworzyć kolejnych. Nawet cena jest korzystniejsza. Pakiet Li-pol 5000mAh 7,4V z wydajnością prądową 40C (200A!) kosztuje w przeliczeniu nawet nie 100zł? I gdzie tu logika? A kupując jakąkolwiek ładowarkę procesorową masz możliwość ładowania nią prawie wszystkiego... Moja propozycja to inwestycja w Li-pol (ew. A123) i najprostszą nawet ładowarkę typu accucell6, imax etc. Wyjdzie taniej i będzie pewniej, że wszystko jest ok ;)
Rowniez proponuje odpuscic sobie Nixx nie wierze ze one sie naladuje do 5000mAh,era tych aku skonczyla sie na Sanyo 3600 ewent. 4200
  • 3 tygodnie później...
Witam,zobacz na wykres jakie spelniaja twoje oczekiwania,osobiscie uwazam za Turnigy sa naprawde dobre.
Uzywalem ich w sezonie 2009 oraz Fullymax
