baxter12 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Czy ktoś może ma sposób na "wydłubanie planów z pliku "PDF"? Plany są załączone na ostatniej stronie, niestety nie można ich wydrukować we właściwej skali, ani edytować. Chodzi mi konkretnie o model Elder 40. Baxter
Boogie Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Otworz plik w corelu- nie powinno byc problemow.
marek rokowski Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 mozesz sprobowac zaimportowac pliki pdf do corela i tutaj w zaleznosci która masz wersje: jesli niską: - musisz mu pokazac który rodzaj pdf-a Cie interesuje (wybierasz przy opcji importu) (jeden sie wywali, drugi powinien się otworzyc) pytanie tylko czy ten pdf nei jest zapisana bitmapą bo czasem zdarzają sie takie krzaki...
kojot Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Jak chcesz rozebrać, to spróbuj tradycyjnie - teatr, szampan, miłe słówka ;-) Więcej na PW.
Makdaam Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Nie trzeba od razu wydawać fortuny na Corela Wystarczy Inkscape, do pobrania za darmo z http://www.inkscape.org/ O ile dobrze pamiętam, trzeba wpisać przy importowaniu numer strony PDFa.
MARIUSZ Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Najprościej użyć programu Pdf2cad . Mariusz
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Zapisać na komputerze,otworzyć w Corelu.Plany powiększyć do 300%,formatki do 425%.Ja tak przeskalowałem ,i pasują do siebie. Pozdrawiam Plany str 41i42,formatki 6str
baxter12 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 Corelem próbowałem ale rozbiera mi PDF do bitmapy i to tylko w rozdzielczości 30dpi. Trochę mało. JEST! PDFtoCAD załatwił problem. Bardzo dziękuję kolegom za pomoc. Baxter
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Ja mam Corel Draw x4.i nic nie robiłem z bitmapą.Otworzyłem,podgląd wydruku.podział na frag.opcje druku, W opcjach,układ, Pozdrawiam Jak będzie problem mam Skypa
Makdaam Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Corelem próbowałem ale rozbiera mi PDF do bitmapy :shock: tego się po kombajnie typu Corel nie spodziewałem. Tym bardziej, że PDF jest formatem wektorowym, a nie rastrowym.
MiQ27 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Tym bardziej, że PDF jest formatem wektorowym, a nie rastrowymŻebyś się nie zdziwił. PDF potrafi być jak najbardziej rastrowy, jak ma zaszyte w sobie bitmapy, wszystko zależy od tego, co i jak się do niego "drukuje".
Makdaam Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Jest jak najbardziej wektorowy, to że jednym z obiektów, które można oprócz elips i prostokątów skalować i rozmieszczać są bitmapy to co innego No ale racja, można robić PDFy tak jak nasze urzędy: wydrukować, wskanować, wrzucić do PDF.
baxter12 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 Mam sliczne plany Eldera40 w DXF + pliki formatek. :lol2: Chce ktoś? Baxter
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Czy podałbyś długość żebra.Moje mają,mierzone po dolnej krawędzi 20 cm Pozdrawiam
baxter12 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 Nie wiem Bo się plany "rozskalowały... baxter
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Moje plany są na pewno za małe do oryginału.Kadłub ma 1m dł Pozdrawiam
Gość Kuba.K Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Gdzieś na forum była podawana nazwa programu, dzięki któremu było można powiększyć i wydrukować go np. na 6kartkach A4 i następnie poprostu posklejać.. poszukaj
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam ja to zrobiłem w Corelu,tylko chciałem wiedzieć do jakiej wielkości skalować. pozdrawiam
baxter12 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2010 Kadłub ma 1251mm długości. Rozpiętość 1251 Baxter
sly1954 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam Według specyfikacji kadłub 1257,skrzydła1651 tak znalazłem.Ale łatwiej jest z formatek ,znając wielkość żebra drukuje 1 formatkę. Dziękuję za cierpliwość, sam się pobawię Znalazłem cięciwa 30,8 Pozdrawiam
