Skrzydło Killer-Hai
Chciałem zaprezentować co wyrychtowałem w ostatnim miesiącu roku.
Jest to skrzydełko Killer-Hai wykonane całkowicie od podstaw wg planów Wolfganga Werlinga. Taki hotliner bez ogona :). Długo przebierałem w różnych planach ale zdecydowałem się na ten model ze względu na samodzielne klapy. Mając w nadajniku (MC-16/20) różne miksery dedykowane dla tego układu latającego skrzydła (lotki + klapy) postanowiłem do cna je wykorzystać. Z pewnością się czegoś nauczę.
Skrzydło, ze względu na eliptyczny kształt i skorupowe pokrycie, okazało się dosyć trudne w montażu. No ale o to chodzi ...
Parametry modelu:
Rozpiętość: 1600 mm
Długość: 770 mm
Waga: ok. 1100 - 1600 g
Regulator : Hextronik 40A/50A
Zasilanie: Lipo 3s 3000mAh
Serwa: hitec81MG 4x
Śmigła APC 13x7
Silnik: Turnigy SK zbliżony parametrami do Hackera A30-10XL.
Skromną relację z prac nad modelem zamieściłem tutaj. Nie jest tego dużo ale jestem jeszcze w szoku pourlopowym :)
Edit: [1]
Dzięki. Szpachlowałem Micro-Fill'em. Bardzo dobra szpachlówka - zawiera szkło (wypełniacz mikrobalon).
Co do oblotu to będę raczej czekał na wyższe temperatury. Kołpak + śmigło jeszcze w drodze (zakup w HC). No i raczej wypuszczę go z ręki nad jakąś wysoką trawą. Ostatnio mam zezowate szczęście, wolałbym go rzucić nad jakimś zbożem.
Edit: [2] Plany papierowe z VTh.de
Edit: [3] Pokrywki na serwa.
Wczoraj zwalczyłem w sobie lenia i przygotowałem się psychicznie i fizycznie do tłoczenia pokrywek na serwa z HIPS'a. Wiedzy nabrałem jakiś czas temu z tego wątku Sławka no i przyszedł czas na robotę.
Uzyskałem takie pokrywki
Nie są może doskonałe ale są. Bardziej zależało mi na tym żeby się sprawdzić. No to umiem ...
Technikę kiepską wybrałem bo palnik gazowy. Dało to nierówne rozgrzanie płytki. Do głębokiego tłoczenia będę musiał zaadaptować jakąś grzałkę.
Tak to wygląda po obróbce skrawaniem.
Nie mam zdjęcia montażu na skrzydle, modelu pokrywki i narzędzia - czyli skrzynki vacu. Wstawię jutro.
Edit: [4] Zdjęcie z zamontowanej pokrywki na płacie.
Trzeba będzie zabrać się za malowanie. Spód płata w czerwone dwa/trzy pasy lub czerwona, cieniowana szachownica. Statecznik pionowy - granatowa szachownica (cieniowana). Pomaluję chyba Ghiant'em w sprayu. Jest odporny mechanicznie i nie wytrze się tak łatwo ...
Edit: [5] Widziałem kiedyś ogromniaste łyżki z mlecznego plastiku. Po ucięciu trzonka mogą lepiej się prezentować od tych pokrywek które zmajstrowałem. Trzeba kupić ...
edit: przeedytowałem utracone linki do zdjęć na wniosek Kojani'ego.
  • Odpowiedzi 53
Wygląda bardzo elegancko. Wyposażenie rozsądne a i pilot doświadczony, więc wróżę piękne loty. No i trochę zabawy z klapami w bezogonowcu.
Skoro nad wysoką trawę, to faktycznie jeszcze chwilę ;) poczekamy na oblot.
Pozdrawiam i mniej "zezowatego szczęścia" w Nowym Roku życzę,
No to przy okazji pokażę mojego Hai-a co prawda zwykły ,ale za to wspaniale latajacy .Na termice zachowuje się jak "rasowy" szybowiec.Silnik to przeróbka ze streamera w wykonaniu Dalego, ok 800 g ciągu przy 17 A.
Kupiłem archiwalny FMT bezpośrednio w wydawnictwie bo już nie było w moim empiku. Wyszło ok. 10 Euro z transportem.
Można też
tutaj
Chyba się skusze na ten modelik :twisted:
Wytnę laserem żebra ,boki kadłuba i wręgi
Gdyby ktoś jeszcze chciał to można się zastanowić nad wycięciem kilku szt
Bardzo OK. Nawet zdobienia jak w oryginale :)
Widzę że zrobiłeś dostęp do akumulatora od spodu. Myślałem o czymś takim ale ostatecznie wzmocniłem dno i będę robił wymianę akumulatora "przez skrzydło".
Bez problemu go wyważyłeś ? Pytam bo musiałem przesunąć wszystko dosyć znacznie do przodu (stąd ta piętrowa półka na akumulator i regler).
Ładna robota.
Niestety wyważenie to wielki problem jeśli aku jest do wymiany bez zdejmowania skrzydła.
Ja mam 140g silnik i musiałem dać odlany z ołowiu ciężarek. Sprawę załatwił by silnik ok 200g .
Zdobienia oryginalne bardzo mi przypadły do gustu. W tym przypadku malowana folia
Z planów FMT mam jeszcze Fauvel AV221/222 Lata świetnie i mam nadzieję, że Killer będzie latał tak samo dobrze.
Może też tak zrobię z tym odejmowanym dnem. Musiałbym tylko wzmocnić wręgę. Do wiosny jeszcze kawałek. Zdążę :wink: .
Podrzuciłbyś fotki z Fauvel'em ? Może miałbym bodziec żeby go ruszyć. Przymierzam się do niego od dwóch lat. Bardzo ładne, makietowe skrzydełko.
Skrzydła składa się na listewce 5x3 na spływie. Jeśli jest plan to robi się to dość prosto jedyny kłopot to oklejenie balsą. Ja zastosowałem żebra ze sklejki kasetonowej (ze sklepu z drewnem mocno ażurowane. Są odporne na zagniecenia i łatwiej jest okleić skrzydło
Moze wartoby dorobic do nich cos w stylu negatywowa forme z balsy, aby latwiej sie skladalo/oklejalo balsa?
Łatwo to pojęcie względne.
Oklejenie płatów zajęło mi dzień urlopu. Rano dół, wieczorem góra. Wydaje mi się że zrobiłem to dokładnie. Jakieś zdjęcie z oklejania jest w wątku w pierwszym poście. Nie bardzo widzę korzyść z takiej formy negatywowej. Trzeba by ją złożyć i unieruchomić , pokrycie przygotować na pozytywie czyli skrzydle i przymocować do negatywu itd.
Lepiej już worek próżniowy lub elastyczna komora ciśnieniowa (balon?) na pokryty płat. No ale mogę się mylić ...
Edit: literówka
Arek , już rozumiem. Nie ma jak komiks :) No jest trochę roboty.
Edit: Mi faktycznie sprawiło największy problem wyprofilowanie tych "klepek" na górze płata.
