interfejs pod mikrofon
barton3
Od czego zależy czy zwykły kabelek 2x jack 3.5mm podłączony pod mikrofon ( w nadajniku tez mam 3.5mm) będzie działał ?
Czy zawsze będzie działał ?
Gość slawekmod
Potrzebne są jeszcze dwa programy: SmartPropoPlus w skrócie SPP i PPJoy może być ver.0.83. Temat opisałem gdzieś w tym dziale ze 2 lata temu.Poszukaj.Są tam linki do opisu jak to zrobić oraz do programów.
Gość slawekmod
od programu :) jaki dodatkowo zainstalujesz
PPjoY
smartpropo
RCaudio
Dwa pierwsze wystarczą, trzeciego nie znam :P
dzięki, znałem tylko ppjoy.
A ma jakieś znaczenie karta dźwiękowa czy coś w tym stylu ? pewnie zintegrowaną mam, jakieś szumy, zakłócenia sygnału mogą występować ?
już szukam twojego tematu :)
To się podepnę pod temat i zapytam, czy ktoś uruchomił Spektrum DX5e na SPP/PPJoy? Wygląda na to, że program nie radzi sobie z demodulacją sygnału :(
sorrki program nazywa się PPM-AUDIO (plik to rcaudio.exe)
ostatni raz kozystałem z tych programów ok. 3 lat temu :)
możesz mieć efekt takiego (pierdzenia dzięk zmienia sie jak ruszasz drążkami) to musisz chyba dać wycisz mikrofon ;) ale nie pamiętam
Gość slawekmod
Te programy działają z każdą kartą audio.Sprawdzane było chyba na sześciu komputerach w tym 2 laptopy i działało.
SPP działa z koderami PPM i PCM (niektórych firm), DX moze mieć inny sposób kodowania sygnału i dlatego SPP nie daje rady.
Tu podałem linki http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=82134&highlight=#82134
a to musi być tak, że do obu wtyczek (ta do apki i ta do kompa) kabel ma być podłączony w to samo miejsce
W sensie + i - w tych samych miejscach obu wtyczek ? czy może być na odwrót czy to nie ma znaczenia.
mam apke hx-6x, to samo co kds
EDIT:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Cables/fms_cables_jr.html
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Cables/fms_cables_jack_walkera.html
walkera i jr mają tak samo to i kds/hk chyba nie może mieć inaczej, prawda? :)
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Cables/jr.gif
Sam podałeś linki na których jest jak BYK narysowane że - do - + do + przy obu wtyczkach tak samo !
no też pisze 'EDIT' ;C
btw.
mam stare słuchawki stereo... odetnę kabel zaraz przy słuchawce (wtyczka jest właśnie taka jaka potrzebna, drugą wtyczkę odetnę od innych słuchawek)
i ma ktoś pomysł jak wyjąć wtyczkę ze swojej obudowy gumowej/plastikowej ?
mniej więcej tak jest obudowana a jakoś kabel trzeba przylutować a tam gdzie już jest przylutowany sprawdzić jak.. żeby odpowiednio drugą wtyczkę dolutować..
Na takim podłączeniu latałem w paru symulatorach i problemu nie było, w ppm czasem pojawiały się lekkie drgania sterów natomiast po przełączeniu w PCM było idealnie.
ok, zrobiłem kabel (3żyłowy był przy wtyku i mam połączoną przednią i środkową część jacka pod 1 kablem, a tylna pod drugim)
jak podłączam pod wejście micro w komputerze, to wyskakuje programik realtek hd, i musze w nim wybrać to co podłączyłem... dać mikrofon normalnie ?
Spróbuj uruchomić w instalatora w trybie zgodności z Win98 i nie pisz postu pod postem.
