karolsefory Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Kiedy włączam ładowarkę na na zasilaczu 12v 1000ma ładowarka wywala mi błąd INPUT VOLTAGE ERROR nie wiem o co chodzi. Podłączyłem ją pod mój stary układ oporników i wtedy się włącza ale wywala błąd INPUT VOLTAGE ERROR gdy chcę ładować. Podłączałem jeszcze ją pod zasilacz 19v od laptopa ten sam problem. Czy może to być problem z tym że zasilacz nie jest raczej stabilizowany? Bo używam zasilacza takiej kostki wtykanej do gniazdka jakiś z warsztatu. A więc proszę o rozsądną odpowiedź.
alyan Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Jest spadek napięcia na zasilaczu jak zaczynasz ładować. Albo zmniejsz prąd ładowania akumulatora albo zdobądź ładowarkę dającą większy prąd. Edit: W zasilaczu stabilizowanym prąd zmienia się (w pewnych granicach) a napięcie pozostaje na tym samym poziomie. W niestabilizowanym spadek napięcia zależy od obciążenia i rezystancji układu. Stabilizator jest w laptopie. Wywal tę kostkę i przerób sobie jakiś zasilacz z PC.
karolsefory Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2010 Jutro będę w większym mieście (Białystok) to poszukam jakiegoś zasilacza od kompa najlepiej byłoby tanio ze złomu. Nie wiem tylko czemu na zasilaczu tej kostce u mojego kolegi chodzi a u mnie nie no inne ładowarki mamy ale dlaczego u mnie nie chodzi.
alyan Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Podepnij ładowarkę pod akumulator samochodowy (naładowany :wink: ). Zobacz jak się zachowuje. Będziesz miał pewność.
utopia Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Kiedy włączam ładowarkę na na zasilaczu 12v 1000ma ładowarka wywala mi błąd INPUT VOLTAGE ERROR gdybyś zajrzał do instrukcji od ładowarki i danych technicznych nie było by tego tematu Spec. Input Voltage: 11~18v
Marek_Spy Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 jak masz woltomierz to sprawdz napiecie wejsciowe , a powinno byc OK < 0,8 A
hubert_tata Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Kiedy włączam ładowarkę na na zasilaczu 12v 1000ma ładowarka wywala mi błąd INPUT VOLTAGE ERROR nie wiem o co chodzi. Podłączyłem ją pod mój stary układ oporników i wtedy się włącza ale wywala błąd INPUT VOLTAGE ERROR gdy chcę ładować. Podłączałem jeszcze ją pod zasilacz 19v od laptopa ten sam problem. Czy może to być problem z tym że zasilacz nie jest raczej stabilizowany? Bo używam zasilacza takiej kostki wtykanej do gniazdka jakiś z warsztatu. A więc proszę o rozsądną odpowiedź.Masz złe źródło zasilania, którego wydajność jest na tyle mała (pod obciążeniem spada napięcie poniżej progu ładowarki), że nie możesz uruchomić ładowarki, nie wspominając o ładowaniu czegokolwiek.Natomiast zasilacz z laptopa byłby ok, ma pewnie kilka amper, ale w tym wypadku napięcie widocznie jest za wysokie. I nic więcej nie wykombinujesz bez dobrego zasilania, sama ładowarka Ci to wyraźnie sygnalizuje PS jak masz woltomierz to sprawdz napiecie wejsciowe , a powinno byc OK < 0,8 ACo autor miał na myśli?
karolsefory Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Teraz już mam pewność sprzęt w 100% sprawny. A do instrukcji zaglądałem kiedy ładowarka do mnie przyjechała. Cała instrukcja została przestudiowana. Zasilacz postaram się jakiś skombinować. Dziś byłem w Białymstoku ale złom był zamknięty. Ale muszę mieć zasilacz maksymalnie do czwartku.
Gość Kuba.K Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 To idź do jakiegoś sklepu komputerowego.. napewno cos tam mają.
karolsefory Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 zasilacz zakupiłem wczoraj na allegro w 100% sprawny za 9,99. Hehe tanio. Jak przyjdzie to tylko mała przeróbka i po wszystkim.
