prop-saver do gws
ali1983
ale o co chodzi o tym sześciokątem?
w śmigłach GWS 6-kąt jest pod nakrętkę.. gdyby dać na prop-saver`a szesciokat to smigło zamiast spaść sklinuje się i złamie
śmigła gws od strony silnika maja 6-kąt, a żeby je zamocować na innej piaście trzeba ten 6-kąt rozwiercać.
silniki ray cd mają taki 6-kąt odrazu na wale (i nie chodzi tu o nakrętkę). gdzieś w opisie silnika wyczytałem, że jet to piasta pod śmigło gws.
Nie trzeba - do tego jest piasta o średnicy 7mm - jak na zdjęciu które wcześniej podałem.
