julo Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Witam, Wlasnie skonfigurowalem sobie moja aparature (spektrum dx6i) do zabawy w symulatorach. Poniewaz sam nie znalazlem takiego opisu w jednym miejscu dlatego opisze pare podstawowych krokow. 1) Info podstawowe: - Sprzet: Pc z Windows 7 - Aparatura: Spektrum dx6i (Mode2) - Kabel: Audio mono (wpiety na Mic/Line In SB X-Fi) 2) Ustawienia na aparaturze - Definiujemy nowy model (typ ACRO) - Ustawiamy klapy (jesli chcemy zeby kanal byl aktywny): 3) Podpinamy kabel i sprawdzamy czy dociera sygnal z aparatury - Wpinamy kabel do wejscia karty dzwiekowej (Mic/Line In) i do aparatury - Otwieramy mixer karty dzwiekowej i uaktywnimy kanal Mic/Line In (nie przejmujemy sie buczeniem w glosnikach) - Poruszajac drazkami powinnismy slyszec zmiany w buczeniu zgodne z ruchem ale najlepiej uzyc programiku: link Powinnismy zobaczyc cos takiego: Te waskie kreseczki to kanaly - powinno byc ich 6 i zmieniac sie wraz z ruchem drazkow/przelacznikow 4) Instalacja wirtualnego joystick'a PPJoy - Sciagamy najnowsza wersje PPJoy (dziala na Viscie i Windows 7): link do ppjoy - Po zainstalowaniu doadajemy wirtualny joystick dokladnie tak jak opisano na tej stronie: link 5) Instalacja programu SmartPropoPlus - Sciagamy SmartPropoPlus z link - Instalujemy w trybie 'generic': link - Po uruchomieniu SppConsole konfigurujemy tak: - Uwaga: program SppConsole trzeba zawsze uruchamiac przed wlaczeniem symulatora - aby ukryc okienko klikamy na 'Hide' ('Done' zamyka aplikacje) 6) Weryfikacja i kalibracja - W panelu strowania znajdujemy konfiguracje kontrolerow gier i kalibrujemy aparature (PPJoy Virtual Joystick 1) - Wazne: po uruchomieniu SppConsole wejscie 'Line In' automatycznie sie wycisza - trzeba je odciszyc recznie aby moc skalibrowac aparature (potem mozna znowu wyciszyc) 7) Uruchamiamy nasz ulubiony symulator i konfigurujemy odpowiednio aparature w sposob specyficzny dla danego programu (ja testowalem FMS i Realflight 4.5 wszystko dziala ok) pozdrawiam
kojot Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Realflight 4.5 - jakaś dziwna metoda? W twoim wieku? Bo u mnie wystarczy podłączyć firmowy kabelek USB (choć mam wcześniejszą wersję).
piotrwww Opublikowano 30 Stycznia 2010 Opublikowano 30 Stycznia 2010 julo, napisał 7) Uruchamiamy nasz ulubiony symulator i konfigurujemy odpowiednio aparature w sposob specyficzny dla danego programu (ja testowalem FMS i Realflight 4.5 wszystko dziala ok) Przecież w zestawie "Real Flight Simulation" jest kabelek pasujący do DX6i spektrum. W trybie "multimode" działa bez żadnych problemów.
tomek_b_ Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Czy na kabel na pewno nada się to: http://www.helipad.pl/Przewod_USB_do_symulatorow_aparatura_SPEKTRUM_DX6i-1697.html ?
Janusz Joe Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Mam pytanie. Na rf g4.5 nie działają mi klapy... Może Pan pomóc? Na ppm audio działa ale na symulatorze nie. Albo pod jakim numerem sam Pan wie w jakim programie ma Pan klapy? 12??
radziklbn Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Witam Robie wszytko tak jak wyżej, PPM_audio wykrywa wszystkie kanały, konfiguruje ppjoya nastepnie spp, wchodzę w panel sterowania właczam kalibracje i niestety zero kotaktu aparatury z komputerem. Jest na to jakaś rada??
Maciej1996 Opublikowano 28 Lipca 2010 Opublikowano 28 Lipca 2010 Hej, gdy próbuje zainstalować tego PPJoy's na kompie to wyskakuje mi takie coś "Please change the driver signing setting in Control Panel, then restart the PPJoy joystick driver installation" Co z tym zrobić proszę o pomoc ? Mam Win 7 64Bit pobrałem też tą wersje dla 64-bitowego i nadal to samo :/
