KaliN / Zlin 526 AFS
Postanowiłem wziąć udział w konkursie "Wiosna 2010"
A głównie przez to że nie znoszę się nudzić i wolę budować niż latać ;)
Po przejrzeniu listy modeli które miałem zamiar zbudować w przyszłości postanowiłem że zbuduję model Zlin'a 526 AFS rozpiętości 1100mm.
Ściągnąłem plany .DXF, następnie skorzystałem z programu ABViewer który bardzo mi odpowiada do podstawowych edycji plików: DWG, DXF. Usunąłem z planów niepotrzebne mi elementy.
Po krótkim czasie upychania elementów na jak najmniejszym obszarze, plany zostały wydrukowane. Przeglądając forum, jednocześnie drukując plany Zlina.
Dane modelu:
Nazwa: Zlin 526 AFS
Napęd: Elekryczny
Typ modelu: Akrobat
Rozpiętość skrzydeł: 1100mm
Długość kadłuba: 910mm
Wyposażenie wstępnie planowane w zależności od masy modelu:
Silnik- Emax 2822 / Turnigy 28-30 1100Kv
Regulator - Turnigy 18A / Towerpro 30A
Pakiet- 2S 1050 mAh lub 3S 1350 mAh lub coś jeszcze innego
Odbiornik- Jeti Rex5 MPD / Hitec - HPD 07RH QPCM 35 MHz
Serwa- 4x HXT- 900
SKRZYDŁO
Skoro plany mam już złożone czas było zacząć budowę.
Zacząłem od żeberek do budowy skrzydeł, razem jest ich 8 par (16 sztuk) czyli po 4 pary (8 sztuk) na jedną połówkę skrzydła.
1. Najpierw wydrukowałem oddzielnie jeszcze raz żeberka:
2. Następnie przy użyciu markera do płyt CD obrysowałem kształt każdego żeberka po 2 razy:
Tak obrysowane żeberka wyciąłem łamanym nożem do tapet zostawiając ok. 1 mm naddatku, który następnie zeszlifowałem gąbką ścierną.
3. Gotowe żeberka:
Największe żeberko ma 20,5 cm najmniejsze 11cm.
4. Żeberka pokryte depronem 3mm
KADŁUB
1. Wycięcie wręg:
2. Wycięcie stateczników:
3. Sklejenie szkieletu maski:
4. Pokrycie szkieletu maski depronem:
5. Sklejenie szkieletu kadłuba:
Dołączona grafika - Obciążanie telefonem.
6. Pokrywanie kadłuba depronem:
Dołączona grafika Przyklejanie depronu do ścianek ogona. Przyciskając depron spinaczami lecz od strony zewnętrznej miedzy ścianka a spinaczem włożone kawałki depronu aby nie wgnieść ścianek.
Dołączona grafika Przyklejenie prawej strony przednich ścianek.
Dołączona grafika Tu już kleją się obydwie strony.
Dołączona grafika Od spodu wszystko trzyma niezawodna taśma.
Dołączona grafika Jeszcze dosychający kadłub po naklejaniu bocznych ścianek na szkielet.
7. Stan teraźniejszy kadłuba:
8. Kabinka:
Dołączona grafika Przyklejenie wręg do depronu 3mm.
Dołączona grafika Tu depron 3mm który przykrył to wszystko czeka na przyklejenie.
9. Tworzenie garbu:
Dołączona grafika Przyklejenie listewki usztywniającej, podtrzymującej garb.
Dołączona grafika doklejenie większego kawałka depronu niż jest potrzebny.
Dołączona grafika Tutaj już z obydwu stron garb przyklejony.
Dołączona grafika Jeszcze bez ścięcia na łączeniu kabinka - garb.
Dołączona grafika Już ścięte łączenie kabinka - garb.
