depro styro edko cos
z racji tego że moje latanie jest jeszcze w powijakach :jupi: a mam zamiar ulotnić extrima kombinuje z depronem pierwszym etapem było latanie taką deską :
Rhino 360 3s
silnik 20g hex...
serwa 2x hxt 500 i 1 hxt 900
lata bardzo fajnie (jak na moje umiejętności :devil: z tej koncepcji zrodził się ulepszony trochę umalowany edek v2 a z racji tego że szkoda rozbierać coś co lata od jakiegoś czasu czeka na jakiegoś mocniejszego kreta
i w końcu się doczekał
po ostatnich zakupach sprzętu ciężkiego został mi bardzo fajny twardy styropian najprawdopodobniej eps200
w ten sposób zrodziła się koncepcja pełnego kadłuba zamiast deski
odręcznie przemalowane plany na bryłę styropianu i wycinarka z drutem oporowym + parkinson dały taki efekt ( w tle )
poprawiony papierem ściernym
otwór pod płat został wycięty poprzez przymocowanie szablonów szczeliny i przeciągnięcie drutu na wylot
skrzydło z depronu wzmocnione rurką węglową
dalsze prace trwają :rotfl: przewidywany oblot w sobotę lub niedzielę jak pogoda pozwoli
mam zamiar zrobić tylko 2 otwory na pakiet z reglem i na serwo lotek
ale kusi żeby dać serwa ogonowe w środku ale może to dość znacznie osłabić konstrukcje
opcją były by bodweny zalane soudalem podlanym wodą
wolał bym żeby był w "miarę" odporny na krety
masz biało -czarną konwencję kadłuba:
wklej po długości napięty rowing lub patyczek bambusowy z rolety (polecam! - roletę kupisz za parę złotych w Ikei - a listewek starczy Ci do końca zycia hehehe
usztywnisz kadłub - inaczej będzie rozchodzić się energia przy uderzeniu
i większa szansa że ogon pozostanei przy kadłubie ;) hehehe
aktualnie zobaczę co da się zrobić z płaskowników węglowych
Wklej po jednym na jeden bok kadłuba, papierem ściernym na płaskim śrubokręcie wydrąz taki 1mm rowek na nie.
:wink:
Lutownicą to raczej zrobisz większą dziurę, niż ten np. 1mm.
Jak zbliżę swoją lutownice do styro, to z odległości 2 cm już zaczyna wypalać dziurę. Chba że masz jakąś z regulację temperatury, to wtedy może to wyjdzie. :P
już po oblocie :jupi: założenie było takie żeby latać na pakietach 360 3s ale ten ogon naprawdę sporo waży i ostatecznie poleciałem na 750 3s
trymowanie odbyło się na zasadzie 1 kliknięcia w ster wysokości :faja:
filmik będzie
teraz już tylko pomalować
rozpiętość 75cm
waga ? :rotfl:
Silnik : http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7520
Regiel : Turnigy 12A
Serwa 3x hxt500
Akumulator : Rhino 750 3s
dobra pogoda wczoraj pozwoliła na oblot wersji ze skrzydłem profilowanym o rozpiętości 1m i lata bardzo dobrze
niestety wagi nie jestem w stanie podać
pakiecik 1050 3s
4 serwa htx
silnik Welgard 22-12-15 śmigło 10x4,7
regiel 25a
w powietrzu od 5-6minut
