Czy to będzie dobre do budowy RWD
Acerek
Witam,po namyśle zdecydowałem ze zbuduje model od początku,mam w planach rwd 5 tylko nie wiem czy to co kupie będzie dobre,a kupuje to
Regiel: http://abc-rc.pl/p/6/845/esc_sbey_-_20a_-_regulator_2s-4s.html
Silnik: http://abc-rc.pl/p/9/32/silnik_2410-8_gold;silver.html
Lipol (na początek niemarkowy chyba starczy): http://abc-rc.pl/p/44/698
/akumulator_74v_860mah_20c_%2840c%29_-_ge_power_-_li-pol.html
materiał:http://abc-rc.pl/p/41/557/epp_-_p%C5%82yta_6mm_500x700mm_30g;dm3.html
i tu moje pytanie,czy te płyty będą dobre i ile mi ich potrzeba do rwd 5
i dwa serwa : http://abc-rc.pl/p/35/518/serwo_tg9e_9g_analogowe.html
Może zamiast EPP kupić depron w najbliższym budowlanym :idea: Jest taniej, da się szlifować a i przy krecie o naprawę łatwo :)
Pierwszy model przykreci, a wydawać specjalnie kasę na EPP z którego będą tylko ścianki to trochę IMO lipa :P
Łomatko, to już chyba 16103 temat na tym forum dotyczący wyposażenia do RWD. :|
Wyposażenie ok, pakiet może być większej pojemności i jak chcesz to 3s.
Co do materiału to EPP jest dobre, model będzie na pewno wytrzymały. Takich płyt to ze 4 by Ci trzeba było.
Może zrobisz go z depronu ? EPP jest trudne w obróbce.
:wink:
Odrobiłeś lekcje prawie dobrze. Wszystko jest ok oprócz lipola. Proponuje 3S o pojemności min 1300mąh, docelowo 2200 (3S). Przy mniejszym będziesz miał problemy z wyważeniem modelu.
Jak depron lepszy to czemu nie?,zamiast tego epp to wezmę te płyty :http://abc-rc.pl/p/41/717/depron_bia%C5%82y_-_6_mm_600x800mm.html
z 4 wystarczą, nie?
Weź dwie 3mm i dwie 6mm. Troche zostanie, ale pewnie jakoś to wykorzystasz.
Depron nie jest lepszy, tylko inny. Łatwieszy w obróbce, tańszy, ale za to Epp jest bardzo wytrzymałe.
nie jest trudny zbudowalem go w 4 dni ;) ja posiadam lipola 2S i powiem ze nie mialem problemow z wywazaniem go ;)
Edit. tzn nie miałem od czasu kiedy poznalem pojecia SC oraz wywazenie ;D
Czytaj ze zrozumieniem tematu. Problem z wyważeniem wywołuje nie ilość cel w pakiecie (2S lub 3S), a jego pojemność (700mAh)
Baxter
Meloonik, ale RWD to nie jest halowy shock w którym liczy się każdy gram.
Przy mniejszym pakiecie musisz pchać ołów na dziob, a tak to sobie przynajmniej dłużej polatasz.
A ładowarkę do li-pol'i masz ?? Bo bez tego to nie polatasz. W abc jest za 35zł z balancerem
Ten lipol będzie działa z tym reglem.Na tym pakiecie będziesz miał bardzo słaby ten silnik i będziesz miał problemy z lotem. Weź lepiej 3s np. 1500mAh. Serwa możesz wziąść Turnigy.
takie ładowarki za 35zł odradzam kilka osób ma przykre doświadczenia z takimi "badziewiami" między innymi ja też miałem takie coś i lipol do śmietnika mój był po 10 cyklach... teraz mam mikroprocesorowa i jestem zadowolony ;)
Kolego Acerek.
W sklepach KOMFORT jest izooflor 6mm jasnozielony gładki po obu stronach. Jest również ciemnozielony 3mm rowkowany po jednej stronie. Taki zaleca Skazoo w swojej instrukcji budowy. W Gdańsku kupiłem w sklepie KOMFORT przy ulicy Grunwaldzkiej. Sprzedają pojedyńcze arkusze. Ten sam pawilon co MEDIA MARKT. Poszukaj sklepu KOMFORT
w swojej miejscowości.
Powodzenia w budowie pierwszego modelu.
Początkujący RC.
