Śmigło, przekładnia do popularnej czterysetki.
HubertFab
Do tego silnika i mojego modelu super będzie taki: 2200 mAh 11,1V 20C 170gram
Ten pakiet ma wydajność 44A. 2,2Ah*20C=44A
Dla tego silnika wystarczył by pakiet 0,8Ah 20C = 16A. (Nie doważył bym modelu :roll: )
Proszę jeszcze o odpowiedz na pytanie powyżej.
  • Odpowiedzi 44
Hubert jeszcze jedna uwaga dotycząca silnika szczotkowego - trwałość szczotek takiego silnika to 2-3 miesiące latania, po tym czasie silnik jest do wyrzucenia i kilkadziesiąt zł trzeba będzie zainwestować na nowo. Ja zaczynając latać kupiłem napęd GWS-a z przekładnią z silnikiem szczotkowym tzw 380-tka, którą po miesiącu intensywnego użytkowania musiałem wymienić i wydać ok. 60-70zł, po dwóch wymianach silnika przyszła kolej na przekładnię. W sumie przez niecałe 3 miesiące poszło prawie 300zł na silniki i przekładnię. Kupiłem wtedy silnik bezszczotkowy, który mam do dzisiaj i działa była to Mega 400 outrunner za 350zł i do tego regulator Jeti 18A za 250zł i zestaw ten służył mi niezawodnie przez kolejne kilka lat. Ceny są trochę szokujące, ale było to z 6-7 lat temu i bezszczotkowe napędy były nowością, a i ceny innych gadżetów modelarskich były dużo wyższe. Konkluzja jest taka, że latając na silniku szczotkowym będziesz go musiał niebawem wymienić i wydać pewnie ze 30zł, pod koniec lata okaże się, że musisz po raz kolejny (przypuszczam że 3-ci) wymienić silnik i wydasz już z 90zł, potem dojdzie przekładnia i kolejne kilkadziesiąt zł. Pewnie w połowie zrezygnujesz z latania bo uznasz, że to za droga zabawa. Posłuchaj kolegów z większym doświadczeniem i zamiast inwestować w przekładnię dozbieraj kasę i kup najprostszą bezszczotkę z regulatorem, najlepiej rzeczywiście na HC bo tanio. Póki co zostań przy napędzie bezpośrednim. Możesz również poprosić Tutaj kolegów o pomoc, może niedaleko ciebie mieszka jakiś modelarz z większym doświadczeniem i pomoże ci.
W HC tani silnik tzw. dzwonek np. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=668&Product_Name=TowerPro_BL__Outrunner_TP2410-12T%28Y%29__%2890W%29 i regulator np. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6457&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_18-20A_ESC kosztują razem 13,14$ do tego najtańsza przesyłka ze 2,99$ - całośc wyjdzie ok. 50zł. Do tego dobrałbym śmigła np. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9846&Product_Name=SF_E-Prop_9x6_/_229x152.5mm_w/_Adapters_Black_%285pcs/bag%29 5szt za 2,69$ i końcówki złocone np. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9284&Product_Name=HXT_3.5mm_Gold_Connector_w/_Protector_%2810pcs/set%29 za 2,59$ czyli dodatkowo 5,28$. W sumie za fullwypas zestaw 18,42$ i przesyłka do 5,99$ i jesteś w stanie zmieścić się w 80zł za to wszystko.
Zauważ, że nie namawiam cię do zmiany pakietu, na początek NiMH są OK.
Tylko niestety trzeba znać angielski co nie jest takie oczywiste.
Dla tego silnika wystarczył by pakiet 0,8Ah 20C = 16A. (Nie doważył bym modelu )
Pięknie "odrobiona lekcja" gratuluje. Na tym forum cenimy ludzi z inicjatywą. Co do silnika podałem przykładowo, to są najtańsze. Przy tej wielkości jest cała "rodzina" silników tego samego wyglądu i wagi. Różnią się pomiędzy sobą mocą maksymalna, co charakteryzuje między innymi wartość pobieranego prądu, ale też parametrem "kV". Poszukaj czegoś o nim i sprawdź który silnik będzie pasował do Twojego modelu. Podpowiem że od parametru kV zależy średnica stosowanych śmigieł, do danego silnika.
a co do zakupów za granicą, to Koledzy coś się uparli. Któś musi tez nasze, rodzime sklepy popierać, bo inaczej za rok będziecie marudzić że nie ma już ich...
Baxter
Witam.
Co do tych obliczeń to takie coś mam obczajone. Aby bardziej wtajemniczyć się w to co umiem robić to kliknij na link w opisie i pooglądaj.
Co do silnika to wybrałem taki: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5427
Przy 3S ma ponad 500 gram ciągu. Czyli na max obrotach może do pionu samolocik iść. 8)
Z tego co zauważyłem to im większy współczynnik kV to mniejsze śmigło można zastosować.
Dobrze wszystko, duże obroty ma ten silnik, ale jak taki chciałeś .
Wazelinka?
Dobrze wybrałeś. I dobra cena, jeżeli zależy ci na tym żeby było tanio to weź regulator Super Simple 30A
Powodzenia
Baxter
"Super Simple 30A " chyba nie ma go na HC. Ale kupię regiel od HC.
Wazelinka?
O co chodzi?
PS: Czy aby zamocować śmigło do tego silnika potrzeba mi coś jeszcze do tego silnika co wybrałem ?
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Chodziło o to delikatne podmówienie się o przyciśnięcie przycisku "pomógł"..
To nie złożliwość , choć może troszkę. Nie mogłem się powstrzymać.
Kup koniecznie propsaver, który poleca ci Janosik. Te czarne gumy wywal na śmietnik, i załóż gumkę z rancika od prezerwatywy. Aha, Jak już będziesz tan robił zakupy to kup goldy do polączenia silnika z regulatorem, i wtyk do akumulatora.
Baxter
