Turnigy Accucell-6 dziwny "błąd"
Drako_27
Dziś ładowałem sobie pakiety i po naładowaniu jednego i podłączeniu następnego ładowarka nie chce ladować tylko wyswietla błąd "SHORT ERR" czy ktoś wie o co chodzi :(?
I niestety pokazuję taki błąd przy każdym pakiecie:(
czytałeś instrukcje ?
SHORT ERR - Ukarze się, jeżeli na wyjściu ładowarki nastąpi zwarcie.
Należy sprawdzić obsługiwany akumulator i przewody ładowania
odlacz ladowarke i sprawdz przeplywy pradu miernikiem. ustaw na "pikanie" po zwarciu koncow i wloz do + i do - jak bedzie pikac masz zwarcie jak nie to tak samo sprawdz kabel. jak wszystko ok to nie mam pomyslu.
Witam miałem taki sam problem tylko że w ładowarce bc6.Mówie sprzet do wyrzucenia ale mój znajowy elektronik zresztą też modelarz wzioł ją w swoje rączki i w ciągu jednego dnia przywrócił do życia .Teraz działa i ładuje jak nowa .
wymienić trzeba tranzystor mocy IRFZ 44N i wszystko wróci do normy.U mie należało jeszcze wymienić dwa oporniczki. Koszt cześci to 5zł + wymiana :)
  • 3 tygodnie później...
Gość Anonymous
Chciałbym dołączyć się do tematu ,gdyż jest ich już bardzo dużo na temat tej ładowarki. Mam pytanie :
-Czy do tej ładowarki mogę zastosować zasilacz o natężeniu prądu max 2A , wiem że ta ładowarka potrzebuje zasilacz 5A ale takiego nie posiadam.
Mnie tylko i wyłącznie interesuje ładowanie akumulatorów prądem 1A , więc czy potrzebny jest aż tak duży zasilacz czy wystarczy tylko te 2A?
  Cytat
Mnie tylko i wyłącznie interesuje ładowanie akumulatorów prądem 1A , więc czy potrzebny jest aż tak duży zasilacz czy wystarczy tylko te 2A?[/
To zależy od tego ile ogniw zamierzasz ładować prądem 1A
  Cytat
  Cytat
:crazy: a co ma piernik do wiatraka?
Gość Anonymous
No też się zastanawiam co ma jedna rzecz do drugiej. Ale odpowiedziałem - nie wiedziałem co ma Karlheinz na myśli.
[To zależy od tego ile ogniw zamierzasz ładować prądem 1A
Ja w twoim wieku już wiedziałem...
  Cytat
Zakładając ze zasilasz swoją ładowarkę napięciem 12 - 14 V podłączając pakiet 3S i ustawiając 1A prąd pobierany przez ładowarkę z zasilacza wyniesie ok 1,2A ,podłączając pakiet 4S prąd ten wzrośnie do ok 1,6A itd. Zastanów się co się stanie na wyjsciu zasilacza po podłączeniu do ładowarki np. 15 ogniw NiMh i ustawieniu ładowania 1A
Paweł R: scaliłem posty
  • 8 miesięcy temu...
Może się nie znam... ale pakiety są połączone szeregowo, więc ładując je prądem 1A, nie mogą pobierać więcej niż 1A! Obojętnie ile cel by nie było podłączonych, ładowarka nie ma prawa ładować prądem większym niż ustawiony.
Co do balansowania, to tylko się domyślam, że ładowarka ładuje pojedyncze cele (nie jednocześnie) prądem właśnie 1A (taki jaki ustawiliśmy). Nie balansuje trzech cel jednocześnie, bo potrzebowałaby 3A.
  Cytat
tu masz racje może i powinna wszystkie pakiety ładować prądem zadanym
  Cytat
I tu się mylisz balansuje poprzez chwilowe zwieranie cel które maja większe napięcie , w tej akurat jak pamiętam to 100 mA. A wszystkie cele są ładowane jednocześnie przecież są połączone szeregowo.
