Jacqubes Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 używałem drutu. Co jakiś czas musiałem go wymieniać bo się kryszył. TO chyba wina źle dobranego zasilacza. Wydaje mi sie, że przecież zgodnie z prawem Oma, to zasilacz da taki prąd jaki będzie potrzebny drutowi... więc jeśli bede miał atx 12V i 8A na wyjściu to załóżmy weźmie te 4A. Jak to się powinno dobierać do drutu ? Jest jakis schemat do obliczen ?
motyl Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 trzeba zaczac od temperatury drutu jaka chcesz osagnąć, Następnie długość drutu. To są dwa parametry które się raczej nie zmieniają, chodź temperaturę można regulować przy cięciu. Teraz znając średnice, długośc drutu i rezystancje przewodnika można policzyć przy jakiej mocy dostarczonej uzyskamy żądaną temperature. Przekładając dalej z mocy określimy napięcie jakie musimy przyłożyć do drutu. Wzory polecam poszukać w książce od fizyki ew. google
jacekb Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 Na pękający drut nic nieporadzisz ,to prawa chemi nie fizyki pod wpływem tlenu i podwyrzszonej temperatury utleniają się niektóre składniki stopu jest to zjawisko normalne czym wyrzsza tęperatura tym to odbywa się prędzej. Jedyna metoda nie do zastosowania w domowych warunkach to cięcie w prużni lub w atmoswerze gazów obojęetnych / np.argon/ prosty przykład żarówka. Pozdrawiam
Jacqubes Opublikowano 19 Maja 2007 Autor Opublikowano 19 Maja 2007 p- opór właściwy, zlależny od rodzaju materiału s- pole przekroju poprzecznego l- długość przewodu R- opór elektryczny wzór: R= p*l/s przykład: p- 14,7om s-0,35mm l=1000mm R= ? rozwiązanie: R=14,7*1000/0,35 R~4200 mOhm R~42 Ohm Dobrze to rowiązałem ? U=12V R=42 Ohm I=R/U I=42/12 I=3,5A Czyli mając zasilacz 12V potrzebuje 3,5A. Zasilacz z komputera moze pociągnąć jakoś 6A. Czyli będzie ok. Tyle, że pominąłem temperature. Aby ustawić optymalną należałobym zastosować jakiś potencjometr ?
Jacqubes Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Opublikowano 20 Maja 2007 A moze poprostu mam podstawić pod wzór załóżmy zasilacz 15V opór drutu na aukcji podany jako 21ohm I= U/R I=15/21 I=0,7A Juz sam nie wiem Wniuskuje, im cieńszy, wyższa rezystancja i potrzebny niższy prąd. Czyli do zasilacza 15V i 1A moge wsadzić maks 1m drut o rezystancji 15ohm, czyli odpowiedni byłby np: 4. Średnica 0,30 mm, Kanthal, Gatunek Kanthal A, Długość 10 m, Oporność 19,9 Ohm/m5. Średnica 0,35 mm, Kanthal, Gatunek Kanthal A, Długość 10 m, Oporność 14,7 Ohm/m zacytowałem jedną z aukcji allegro.
