michcio88 Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 Dzien dobry mam kilka pytan co do soprzetu ? Nie chce nic spalic dlatego wole napsiac :] Silnik kalsy 400 6 V lub 7,2 V do tego przekaldnia 4,1 : 1 do tego regulatorek http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=28_56&products_id=349 oraz pakiet http://modele.sklep.pl/product_info.php?cPath=34_87&products_id=607 czy taki uklad bedzie dobry dla samolotu RC ??? ile minuta latania zapewni mi aki pakiecik ?
Gość slawekmod Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 Witam.Lepiej wybierz któryś z tych zestawów http://rcsklep.pl/index.php?cPath=50 .Będziesz bardziej zadowolony no i zestaw bardziej przyszłościowy.Inwestowanie w silniki szczotkowe i regulator do nich to trochę wyrzucenie pieniędzy. 3-f ma więkrzą sprawność i brak szczotek więc jak będziesz się obchodził z nim jak trzeba dłużej Ci posłuży niż "400" Tu masz jeszcze Li-Pola w miarę taniego,tylko z nimi ostrożnie trzeba się obchodzić. http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_41&products_id=61 Niewiele więcj wydasz a zestaw będziesz miał o niebo lepszy.
michcio88 Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Opublikowano 20 Maja 2007 O bardzo fajne tylko jeden mankamet model ma przewidziana mase startowa 650 g wiec chyba te silniczki sa za salbe :/ ale to byloby tansze rozwiazanie niz szczotka bo silnik kalsy 400 z przekladnia kosztuje ok 50 zl i regulatorek 80 zl to jeszcze raz zapytam czy taka konfiguracja jak wczesniej napsialem nie spowodowalaby jakis strat ? czy nic by sieni e spalilo i ile bym mogl na tym latac ?? A ja poszukam jakis silnikow bezszczotkowych :]
Gość slawekmod Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 Dłaczego sądzisz że za słabe? 3-f mają większą sprawność od szczotkowych.Ja latałem na silniku 3-f własnej roboty elektrykiem o masie ok 500g na pół gazu.Silnik brał około 3.5-4 A.przy poborze 7 A szedł pionowo w górę.Silnik bez przekładni.Smigła jakie zakładałem to 9x7 do 12x6.Smigło GWS 12x6 warczało jak helikopter przy pinowym schodzeniu z wysokości.Miałem wcześniej w tym modelu 400 i ni-cd 8 cel. Ale prawdziwa frajda z latania tym modelem była po zamianie 400 na 3-f.Polecam 3-f i napewno to rozwiązanie nie jest gorsze od 400.
michcio88 Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Opublikowano 20 Maja 2007 A skoro tak to jestem za bezszczotka ktora nawet wyjdzie tanije niz szczotka . Tylko nadal boje sie o ta mase modelu bo moze mi wyjsc nawet cos kolo 750 g ale zobaczmymy wieckupie ktorys z poleconych przez Pana jeszcze popatrze jakei sa i napsize na ktory sie dokaldnie zdecydowalem :] Pyatnie do pakeitu ile czasu bym na nim latal da sie to jakos obliczyc ?
Gość slawekmod Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 Ja latając pod wieczór kiedy juz nie było żadnego wiatru latałem wyżej wymienionym modelem ok 30 minut na silniku (jednak bez szaleństw i dawałem tyle gazu ,żeby tylko model utrzymywał się w powietrzu).Pakiet mam 1300mAh/11.1v.Teraz podobny silnik (własnej roboty) i ten sam pakiet zastosowałem w moim motoszybowcu T-dancer.Co do czasu lotu, to jest on uzależniony od rozmiaru śmigła,masy modelu,powierzchni nośnej , pojemności akumulatora i jego napięcia, silnika itp.Nie da się powiedzieć jednoznacznie ile będzie trwał lot.Przy akrobacyjnym zacięciu czas lotu zapewne sie skróci.
slawko_k Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 michcio 400 z przekaldnia 4.1:1 ze smiglem 10x6 da ci na swiezo naladowanym ogniwie 2s ciag rzedu 280g a na ognwie 3s spali sie po kilku minutach. praktycznie kazda bezsztotka z reglem 18A da ci wiecej przy mniejszej wadze.
michcio88 Opublikowano 20 Maja 2007 Autor Opublikowano 20 Maja 2007 oki czyli zdecydowanie to co polecil Slawek dziekuje za pomoc juz nieglugo zaczne swoje RWD :]
