Ładowanie Pb
Barlu
Witam. Z potrzebą, udałem się do kolegi po stary akumulator od skutera. Potrzebuje czegoś do zasilania przenośnie żarówki małej o napięciu 12V.
Wydaje mi się on odpowiedni.
Tylko jest on troszeczkę zużyty, przeleżał ze 2 miesiące rozładowany.
Ilość elektrolitu jest w normie.
Podłączyłem go do accucela, chciałem go rozładować do końca, lecz takowy już jest. A więc ładowanie, a tu z akumulatora dziwny szum powstaje.
Odłączyłem szybko, bo nie wiem czy tak powinno być.
Czy szum "gotowanego czegoś" to norma przy ładowaniu takiego akumulatora (Pb z 6cel)?
Czy może nadaje on się tylko na skup akumulatorów, i mam poszukiwać jakiegoś innego, samochodowego na przykład .
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź :)
Szum powstaje gdy ładujesz zbyt dużym prądem w stosunku do pojemności. Ale pojemności rzeczywistej, a nie tej podanej na opakowaniu. Więc jeżeli aku jest mocno zajechany, to załaduj bo mniejszym prądem, potem sprawdź pojemność.
Baxter
Jeszcze jedno pytanko mam:
Bo napięcie końcowe po ładowaniu wynosi 14,7v.
Chcę zasilać tym żarówkę o napięciu 12v, czyli musiałbym ograniczyć napięcie.
Wystarczy do tego Dioda Zenera 12V?
(o ile się nie mylę, tak się nazywa dioda ograniczająca napięcie)
Czy ona działa w drugą stronę? (wątpię, ale chce się upewnić) Jeżeli napięcie spadnie do załóżmy 11,8V to podciągnie do 12V?
Bo jak wiadomo przy napięciu 14,7V, 12V żarówka wystrzeli szybciej niż została podłączona :twisted:
Też mi się wydawało że po obciążeniu spadnie.
Ale nie wiedziałem że 12V żarówka wytrzyma prawie 15V, no bo za nim obciąży źródło prądu to chwilowo pójdzie to 14,7V.
Dzięki :)
Ps. A pod świetlówkę bądź halogen można też podpiąć zasilanie o tym nominale?
Bo w sumie bardziej mnie to zadowoli, gdyż potrzebne mi jest światło, a jak najmniejsze ciepło wydane przez oświetlenie.
Swietlowka pracuje inaczej ma przetwornice jesli jest to samochodowa swietlowka np taka na camping to podlaczaj smialo co do halogenow to sobie odpusc bo polowa energi idzie w cieplo
chociaz sa teraz takie lampki halogenowe z diodami led ,ale wtym wypadku Ci nie podpowiem bo zwycaazjnie nie wiem, czy ciut wieksze napiecie nie spali ich
Jan
edit po odlaczeniu aku od ladowarki napiecie szybko spadnie do okolo 13,5v
Z innej beczki pytanie, ale to bez sensu śmiecić w innym temacie.
Czy istniej jakiś wzór, by obliczyć średni czas pracy świetlówki o danej mocy i napięciu działania, na danym akumulatorze o danej pojemności?
Niestety na fizyce tego jeszcze nie miałem, a zapewne jest taka możliwość. A w google nie wiem czego mam szukać :(
Barlu za wspomniana tabeklka : swietlowka 5 wat bierze 420 mA
czyli jak bedziesz mial aku o pojemnosci 420 mah to swietlowka bedzie swiecic (teoretycznie) 1 godzine
dalej juz dasz rade bo to juz tylko matematyka
mysle ze prosto Ci to wytlumaczylem
a jesli chcesz obliczyc moc danej zarowki to napiecie pomnozyc przez pobor pradu i mamy waty
czyli przy napieciu 12 zarowka bierze 1A to moc mamy 12wat
a teraz czy zrozumiales napisz mi ile bedzie swiecic zarowka 5 watowa na 3000mah ,12v ?
Jan
Jan
O ja cię kręcę - bez Excela to ani rusz :shock: :devil:
Musisz skorzystać ze wzoru na moc. Dajmy na to, że masz 50W świetlówkę i zasilacz 50Ah.
P=U*I 50W=12V*I I=50W/12V I=4,16A
t=50Ah/4,16A t=12,01h <- czas
Tak mi się wydaje, jeśli źle rozumuję niech mnie ktoś poprawi
Około 7h :D
Co do mocy w Watach, bez tego dobór silnika elektrycznego praktycznie ani rusz, więc musiałem to opanować :mrgreen:
Czyli chyba jednak za mały ten akumulator od skutera będzie :evil: Jeszcze muszę się upewnić, i ewentualnie samochodowy dorwać :D
Edit:
Janosik72, w mojej szkole fizyka jest lekko zacofana, o czym wspominałem :evil:
Niestety nauczyciel woli robić żarty z nas, a potem kartkówki nam, niż uczyć.
Muszę sam nadrabiać...
ps. To już 9 podstawówka :devil: (3 gimnazjum)
dokladnie policzyles
napisalem Ci to lopatologicznie , kolega wyzej wyrazil sie wzorami
najwazniejsze bys Ty sam to zrozumiaal jakie zaleznosci zachodza .
W zyciu codziennym Ci sie przyda chocby po to by policzyc ile wat pobiera dzwonek zalozony do modelu
pozdrawiam serdecznie Jan
