Gość Squa Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Jeszcze jedno . Co do lotek to nie będę musiał nawet łączyć dwóch serw. Bo w lamerskim odbiorniku kanał 1 i 6 jest taki sam. Tzn podłączyłem 2 serwa , 1 do ch1 , 2 do ch6 i działają obie razem. Czyli wystarczy zamontować 2 serwa po jednym na skrzydle i lotki będą chodzić tak jak by posiadały różnicowe wychylenie lotek. Wieczorem zamieszczę filmik, żeby pokazać jak to chodzi ; ) I wtedy lotki mam w drążku razem z gazem po prawej stronie. Można to zmienić ? Tzn zamienić lotki z kierunkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Gdybyś miał inna aparaturę z możliwością zmianą MODE to wtedy bezproblemowo byś to zrobił. Lecz takiej nie posiadasz więc musisz korzystać z kabla "Y" i podpiąć pod jeden kanał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Aha , no to na jedno wychodzi najważniejsze żebym miał lotki i wysokość w jednym drążku ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WZ Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 A co ma MODE wspólnmego z V kablem od lotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WZ Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Do tego co chcesz uzyskać musisz mieć w radiu co majmniej jedem mikser , Wtedy miksujesz wysokość z lotkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 A co ma MODE wspólnmego z V kablem od lotek To, że wtedy złączone 2 serwa od lotek podepnę w kanał od kierunku , a kierunek w odbiorniku podepnę pod lotki. I wtedy się zamieni wszystko miejscami ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Rozumiem że serwa HXT 900 moge zamienić na TURNIGY TG9E . Porównanie : TG9e http://www.allegro.pl/item986349934_mikro_serwo_turnigy_tg9e_promocja.html HXT 900 http://www.allegro.pl/item981803451_serwo_hxt_900_9g_0_10s_1_6kg.html prawie takie same . Więc chyba nie będzie różnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Różnica jest znikoma, Przy takich siłach jakie działają na stery nie będzie czuć różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Od 2 godzin wykonywałem schemat elementów elektroniki w moim TOTO . Zresztą powinien też pasować do innych modeli z lotkami . Oto on : Jeśli widzicie jakieś błędy to mnie poprawcie. ; ) PS: SCHEMAT W CAŁOŚCI WYKONANY PRZEZE MNIE , TAKŻE ZASTRZEGAM SOBIE INNE WYKORZYSTYWANIE NIŻ NA FORUM PFMRC.EU LUB RCCLUB.EU . SQUA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Połączenie jest dobre, lecz nie wiem czy pod dobry kanał podpinasz dane serwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba.K Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Jest błąd, regulator powinien być podpięty pod 3 kanał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Jest błąd, regulator powinien być podpięty pod 3 kanał Tak też myślałem, postanowiłem strzelać ; D widziałem że nieparzysty kanał na 100 %. Zaraz bedzie edit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Squa, pomyliłeś więcej. Gdybyś przeczytał, co Ci ludzie odpisują, to byś wiedział. Nadajnik z Lamy pozwoli Ci na sterowanie (licząc po numerach kanałów): 1. Lotkami (2 serwa można podpiąć kabelkiem Y ale będą się jednakowo wychylać, trzeba je odpowiednio mechanicznie zabudować żeby wychylały lotki we właściwą stronę) 2. Sterem wysokości 3. Silnikiem 4. Sterem kierunku Kolejność kanałów zależy od nadajnika. Gdybyś miał nadajnik JR/Graupner, to kolejność będzie inna. Mode 1-4 ustala, gdzie na drążkach jest która funkcja, a gdzie to jest potem w odbiorniku zależy od firmy i standardu nadajnika. W Lamie jest standard Futaba/Hitec - jak wyżej. Oczywiście możesz sobie przemieszać Mode i kanały jak chcesz, ale jak kupisz lepszy nadajnik, to się możesz zdziwić że nie działa jak chciałeś i miksuje kierunek do silnika, zamiast klapy do lotek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Czyli teraz też źle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 zamień lotki ze sterem wysokości i będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Gotowe ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Squa, jesteś rozczulający Zasadniczo, po numerach jest dobrze. Tylko jeszcze nie spotkałem odbiornika, który miałby złączki do serw w kolejności 3-4-1-2-5, zwykle są po kolei :rotfl: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 MiQ27, no wiem ;DDD ale jak byś poczytał kilka postów wcześniej to byś wiedział że było źle i musiałem poprzestawiać złączki. Były dwie opcje: poprzemieszczac wszystko gdzie indziej zeby pasowalo albo zmienic numerki ;D Wiec opcja druga była lepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 A budowa modelu coś ruszyła, bo jak widzę to większość poruszanych tematów to elektronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Squa Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Rusza jutro ; ) Narazie kolekcjonowałem sobie sprzęt. Jutro ide po kleje i po depron do komfortu ; ) wystarczy mi go na rwd-5 pewnie jeszcze ; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
