GeeBee 3D
Maciek nie zapomnij o takich drobiazgach jak konektorki do silnika i pakietu, nie wiem czy pakiet przychodzi ze złączem XT60 do podlutowania pod regulator czy trzeba je dokupić, na pewno do silnika będziesz potrzebował. Jeśli musisz dokupić to nie wiem czy nie lepiej zdecydować sie na zakup kompletu 10par złączek 3,5mm http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=68&Product_Name=PolyMax_3.5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_(20PC) i przelutować to wszystko. Będziesz potrzebował 1 parę/pakiet, 3pary do silnika i regulatora i 1 parę do regulatora i 1parę do ładowarki, czyli minimum 6 par + 1 para na każdy dodatkowy pakiet, tak, że paczka 10 par wystarczy na początek, no i koszulka termokurczliwa np. http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3833&Product_Name=Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_-_BLACK_(1mtr). Ja w swojej karierze widziałem różne złączki, ale okrągłe "goldy" 2mm, 3,5mm i 4mm funkcjonują najdłużej i nie wygląda, żeby zniknęły lub wyszły z mody jak Deansy, EC3, Traxxas.
Hehe, dzięki za przypomnienie, ale już się nauczyłem jak zamawiałem tam parę silników do modelów i nie było konektorków :/ Pakiety zamawiałem zippy Flirghtmax 2200 i tam były konektory ale nic nie wiadomo zamówię na wszelki wypadek :D
A prop-saver do tego też czy obejdzie się bez ? Chyba wiem dlaczego wycofali te czerwone konektorki do pakietów, kupie te : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10035&Product_Name=GWS_EP_Propeller_%28DD-1060_254x152mm%29_%286pcs/set%29
i w tym linku na zdjęciu jest wyjaśnienie :)
Serwa to praktycznie jedno i to samo,weź te które ci się podobają XD
Nie prawda kupiłem w HC serwa no name i nie chodziły proporcjonalnie tak jak Tower pro SG tylko dziwnie skokowo zawiodłem się..,
Kup Tower pro lub Hex tronik.
Nie zapomnij zamówić piasty
Jeżeli mowa o pakietach kup sobie 2 dobre pakiety z możliwoscią ładowania prądem 5C
Ja używam pakietów Rhino 2200mah i ładuje je prądem 10A w około 12min.Super sprawa bo kończąc jeden lot masz już naładowany kolejny pakiet
Ok, kupuje HXT 900.
Dziękuje wszystkim za pomoc !
Ale jeszcze jedno pytanko :roll: czy jak już nauczę się latać i będę chciał więcej to czy ta elektronika przypasuje np. do jakiego zawodowego halowego modelu np. Yaka 54, lub coś o podobnej wielkości ?
Z hobbycity upatrzyłem takiego, wydaje się dość ciekawy ale nie wiem jak z elektroniką :
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7369&Product_Name=YAK54_EPP_3D_Air_Plane_Model_%28Unbreakable%29
Z góry jeszcze raz dzięki za podpowiedzi :)
normalnie lepiej jak Li-Fe :wink:
tutaj masz takie co można ładować prądem 2C, czyli w tym przypadku 2,7A http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7658&Product_Name=Rhino_1350mAh_3S1P_30C_Lipoly_Pack
http://hobbycity.com/hobb...8Unbreakable%29
poza pakietem który może być trochę za duży reszta będzie pasować. Nie wiem jak ty ale ja jak wklejam serwa do modelu to już raczej tam zostają, więc musiałbyś sobie wtedy do tego Yaka dokupić kolejną parę serw.
Serwa to nie problem :) Ale pytanko bo się trochę pogubiłem w pakietach :D
W sumie to jaki w końcu najlepiej wziąć ? Na razie moja ładowarka to blancer :/ Ale daje rade hehe ładuje po godzinach :D
Ok biorę tą ładowarkę i chyba zostanę przy pakietach Turingy, a ile one będą się ładować tą ładowarką. Mam zamiar kupić 6 pakietów turingy :)
