Acerek Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam,jestem początkującym modelarzem,ale jeśli nadajnik (narazie tylko z ASW-28) ma 4 kanały to tak,a na odbiorniku jest pięć ale mniejsza z tym,pierwszy to przepustnica czyli pierwszy drążek i ch1,drugi i trzeci jest zajęty przez serwa (drugi drążek) ,ale co jest czwartym kanałem,(co go włącza)czy jest jakiś dodatkowy guzik na aparaturze czy co?,bo ja sam już nie wiem,chciałbym oświetlenie (taśmy led) zastosować i dlatego się pytam ;]
WZ Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Do latania AWS 28 wystarczy nadajnik 4 kanałowy , odbiornik może być 4 CH , 5 CH , lub więcej kanałowy.Po prostu nie wszystkie kanały odbiornika są wykorzystywane gdyż nadajnik na to nie pozwala
Acerek Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2010 tak tak,ale nadajnik jest 4 kanałowy a ja wykorzystuje tylko 3 co uruchamia czwarty?
giboniek Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Z tego wynika, że Twój model nie ma lotek. Czyli czwarty kanał służy do sterowania lotkami =)
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Czyli na jednym z drążków ruchem w prawo lub lewo spowodujesz "użycie" tego kanału.
WZ Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Pod poszczególnymi drążkami nadajnika powinno być obroty , kierunek , wysokość . lotki .Jeżeli np drążek lotek nadajnika przesuwając w prawo wychylasz lotki i kierunek to te dwie funkcje masz zmiksowane / połączone /i dlatego masz jeden kanał wolny w nadajniku
