SuperBeb Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam Chciałbym zmienić napęd w moim modelu Easy Star(tak ja w temacie). Biorę Pod uwagę ten silnik: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4201 Trochę danych Rozmiar silnika: 2835 (380S) Speed: 2700kv ESC Wymagane: 25A Zakres napięcia: 6 ~ 12V nr Curr ładowania: 1.2A Max Obciążenie: 35A Średnica: 28.2mm Długość: 37mm Odległość przodu otworu montażowego: 19mm Front Mount Rozmiar gwintu: M3 Shaft średnica: 3,2 mm długość wału: 12 mm Waga: 102grams I do tego znany wszystkim tani regulator: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6461 I jeszcze Piasta: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8907 Ten napęd będzie opcjonalnie używany w następującym modelu : FunJet Link: http://abc-rc.pl/p/2/539/model_mpx_-_funjet-modele_z_epp-samoloty.html I teraz Pytanie kieruję do Was jakie śmigło do niego??(Proszę o link z HobbyKing'a) . Z góry dziękuję
Janosik72 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 do ES jest OK a do Funjeta to bym wyszukal czegos lepszego zalezy jak chcesz latac szybko czy bezpiecznie :mrgreen: Jan
SuperBeb Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Zawsze to drugi model więc wolałbym bezpiecznie .
Janosik72 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 u mnie bezpiecznie w miare wolno to na silniku 3530 1700kv ze smiglem 8x6 szybko to silnik 2830 4000Kkv ze smiglem kwadratowym 4,5cala lub bardzo blisko tego ogolnie jak na drugi model to moze nie funjet :-) Jan
SuperBeb Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Źle powiedziałem bo nie uwzględniłem Esa który przyszedł w piątek kurierem , i teraz poskładany czeka na oblot . Ale to tak jak powiedziałem "opcjonalnie" czyli przyszłościowo więc na pewno założę jeszcze drugi wątek do funjet'a w innym dziale . Proszę teraz o pomoc przy doborze śmigła
Janosik72 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 mozesz miec na szafie i dziesiec modeli co dalej nie zmienia ze na drugi czy nawet czwarty model raczej i tak bedzie szybki , choc z drugiej strony jak do delty zalozylem taki naped to tez byla szybka a niby delta do nauki dobra :mrgreen:
zzradek Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 jakie śmigło do niegoZaczynasz atakować temat trochę nie od tej strony.Najpierw sprawdź, jakiej maksymalnie wielkości śmigło zmieści się w ES. Pewnie wyjdzie ci, że 7-calowe. Trzeba dać największe jakie się da, bo wtedy będziesz miał maksymalny ciąg przy najmniejszym prądzie. I teraz ZONK. Ten silnik nie pomacha śmigłem 7-calowym. Poszukaj silnika o kv około 1700. Jeśli chodzi o Fun Jeta, to faktycznie ten twój silnik lepiej się do tego nadaje. Śmigło do takich silników dobiera się eksperymentalnie. A na oko, to pewnie będzie dobre 5.5x4 Ale nie gwaranuję.
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 U siebie mam RAY B2835/16 ze śmigłem 6,5 x 4 Aeronaut i regiel Emax 35A. Latam na tym zestawie od Gwiazdki i jestem zadowolony. Śmigło trochę za duże jeżeli chcesz zamocować Ray'a tak jak oryginalny silnik szczotkowy bo haczy o ogon ale to można obejść robiąc 2mm wyżłobienie.
SuperBeb Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Nie rozumiem mam teraz silnik kupić co waży tyle samo co model + elektronika ??? http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4940&Product_Name=KB45-10L_1800kv_Brushless_Inrunner Głupota: Silnik dobry a na śmigiełku 6x4 też pośmiga np: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6384 Niektóre opinie użytkowników HXT 2030 (130S) 3500kv Brushle Widziałem to silnikowych wykorzystywanych przez kumpla pod jego easystar i został wrażenie na wynik. I następnie zamówiła dwa to i umieścić w moim easystar też i na mojej funjet. przy 2200mAh lipo na mój easystar, jestem bardzo zadowolony z tego silnika. na moim funjet, nie imponujący prowadzenia baterii o pojemności 2200mAh. niedługo będzie test na lipo 4 komórki. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo dobry silnik w cenie. By google translate Używam tego silnika w moim easystar. Running on 3S 1800 z APC 6x4 silnik dostaje bardzo gorąco i wydajność jest niska, około 50-60%. Dobre chłodzenie istotne. 2200kV chyba lepiej z tym wniosku. Found 6x3 gazu APC wniosku, który to dobry kompromis By google Translate
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Różne silniki o różnych masach mogą mieć identyczne KV. Akurat wyszperałeś największego potwora jakiego widziałem. Na pewno znajdziesz inrunner o mniejszej masie ale takim samym KV.
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 A czy ten temat czytałeś? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8299
SuperBeb Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Decyzja Podjęta.. Padło na silnik firmy HobbyKing Żart :lol2: Jest to czywiście HXT2835-2200 - HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless : http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5203 Padło ponieważ: -Idealnie pasuje do wnęki w modelu (Te same wymiary silnika co oryginalny Napęd) -Dobry Stosunek Jakość-Cena -Dobre opinie użytkowników -Nadmiar Mocy -(..) Zobaczymy co dalej Regulator to ostatnia rzecz na której chciałbym oszczędzać z wiadomych powodów so więc: Plush 40 A http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165 Śmigiełko: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7936 No i jescze Prop-saver-zawsze się gdzieś znajdzie. Pomocne Informacje z postu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8299
