hmcio Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Witam Wszystkich z uwagi na to iż nie za bardzo się orientuje w temacie kieruje sie z prośbą do znawców Otrzymałem lame v4 "używke" w prezencie no i takie z nią mam problemy : - przy próbie podniesienia jej do góry ściąga ja na prawo i do tyłu dość sporo - nie jestem w stanie wyregulować "trymerami" wymieniłem części na alu ale to nic nie pomogło Dziękuje za każdą pomoc
bubi120 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Regulacja na snapach przy tarczy - rozkręcając lub wkręcając. Pozdrawiam
hmcio Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Regulacja na snapach przy tarczy - rozkręcając lub wkręcając. Pozdrawiam dziwne ale prawdziwe a gdzie się mieszczą te snapy?
Maciej1996 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Dokładnie to regulujesz tymi małymi czarnymi orczykami Eee ten drugi to moja pomyłka ( z drugiej strony powinno być to samo Pozdrawiam
hmcio Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Obrazek Dokładnie to regulujesz tymi małymi czarnymi orczykami Eee ten drugi to moja pomyłka ( z drugiej strony powinno być to samo Pozdrawiam Dziękuje za sugestie będę próbował o efektach poinforuje Pozdrawiam
gregoorr Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Poruszaj drążkiem na aparaturze i będziesz wiedział, czy trzeba snap wykręcić, czy wkręcić. Po tej regulacji lama powinna prawie stać w miejscu.
