Tracetur wersja motoszybo
przemomokry
Przedstawiam moje najnowsze dzieło.
Kałub od Tracteura dostał nowe stateczniki i wzbogacił sie o ster kierunku.
Dorobiłem też drugie skrzydło.
Rozpiętość 150cm
Długość: 81cm
A tak sie prezentuje:
Model szybuje według mnie bardzo dobrze. Łapie każdy podmuch wiatru.
Jest tylko pewien problem.
Bardzo słabo reaguje na ster kierunku.
Problem polega na tym że przy włączonym silniku jak przechyli się na jedną strone to ciężko go wyprostować.
Po wycholowaniu i wyłączeniu silnika sterowność poprawia się o jakieś 60%.
SK dałem specjalnie większy, więc w czym może być problem ??
Wiem w czym problem na 100%
Profil trochę wyszedł mało pozaokrąglany i raczej crd ale nastepny model mam ndzieje bedzie bardziej dopracowany.
Zapewniam cię, że skoro piszesz ,, szybuje b.dobrze "nie widziałeś jeszcze szyowca co szybuje choć dobrze. Twoja konstrukcja z tego co widać może szybować jedynie dostatecznie.
Nie zrażaj sie tym jednak bo model skoro lata to udany , a potem będziesz robił tylko lepsze maszyny.
Nie zrobiles wzniosu kolego na płacie. Dlatego nie chce skręcać. By to poprawić musisz przeciąć płat na środku i połączyć go ponownie dając mu wznios.
Minimalnie daj mu 6 stopni wzniosu na stronę - czyli 7,9cm (daj 8cm) na stronę przy 1,5m.rozpiętości.
Miałem podobny problem w szybowcu swoim i kolegi i wznios go uleczył.
Warto to zrobic bo to ewidentny błąd konstrukcyjny ale fajnie, że pytasz.Po to forum żeby pomagać sobie ;-)
Jak masz lotki dajesz 3-4stopnie wzniosu na stronę , a jak masz ster kierunku tylko dajesz 6-7 stopni wzniosu. To zapewnia prawidłowe reakcję na drągi.
Jeszcze jedna zasada im dasz dalej stateczniki od płata tym możesz zrobić je mniejsze przy zachowaniu takiej samej stateczności i sterowności (jak byś miał duże stery blisko płata). Odchodzą jeszcze wtedy opory bo mniejszy stawia je mniejsze i odwrotnie.Są na to konkretne wzory ale na tym etapie nie warto ich przytaczać.
Daj znać jak poprawisz i przetestujesz maszynę. Poprawiaj to koniecznie.
Powodzenia
Albo zamiast przecinac skrzydło w połowie to po prostu możesz dac wznios na uszach modelu.
Ale ten profil... po prostu "boski wiater" :lol: .
No cóż, w końcu to JRD, ale mógł byc trochę bardziej zaokrąglony, jak pisał Malinn.
co to mial byc za profil???
RCD modyfikowany??
gdybys tego nie napisal to bym sie zapytal ie to ma lat :lol:
