Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Witam! Targnąłem się na przerobienie mojej Sanwy VG 6000 na częstotliwość 2.4, za pomocą tego zestawu http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9770&Product_Name=Corona_2.4Ghz_DIY_Module_&_RX_(DSSS)_ w zasadzie cała sprawa polega na znalezieniu plusa, masy i sygnału PPM. Elektronik ze mnie marny, ale z pomocą teścia odnalazłem i podłączyłem plus i masę. Problem jest w znalezieniu sygnału Nie mam oscyloskopu i zdaje się, że bedzie problem... Nie wiem też, co w takim wypadku z kwarcem, czy powinien on dalej być w aparaturze? Tak to jest jak człowiek jest mało "techniczny" :evil: Może ktoś z Kolegów przerabiał w ten sposób tą aparaturę i znalazł już ten punkt z sygnałem PPM?
BOBAS Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 też takową przeróbkę popełniłem i jest gicio kwarcu nie wkładaj a najlepiej jest zakleić gniazdo by nie korciło jak włozysz kwarc bez anteny to Ci końcówkę mocy szlak trafi ;D
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki za info o kwarcu! A może pamiętasz gdzie szukać sygnału PPM. Dołożę jeszcze dwa zbliżenia, może coś pomogą.
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Najłatwiej to chyba byłoby się wpiąć gdzieś w luty gniazda trenera. Popatrz na tej stronie: http://pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html Wygląda na to że PPM w Sanwie masz na najbardziej prawym pinie patrząc od góry na gniazdo. Może po prostu podlutuj się pod spód wtyczki trenera.
BOBAS Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 właśnie miałem napomknąć o tej stronie ale widzę że kolega mnie ubiegł www.pitlab.pl
Grzegorz Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Możesz poszukać sygnału przy pomocy zwykłych słuchawek walk/discmanowych.
