mariaczi__21 Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 Malinn, zmienilem koncepcje lotek. To ma byc szybowiec rekraacyjne i nie chce mi sie juz nad niem siedziec. Lotki zostaly odciete, oszlifowane i krawedzie okleilem brystolem na poxipol bezbarwny. Nastepnie wyszlifowalem na rowno i pokrylem lotki tasma czerwona. Pozniej pokrylem skrzydla ( gora - zolty, dol - czerwony). Lotki przyczepilem na tasme bezbarwna (mocniejsza niz ta kolorowa. Dalem ja na dole i gorze, cos jak na rysunku pogladowym: Lotki chodza ladnie, nie ma luzow, mysle ze na taki szybowiec bedzie ok. Dzis mjuz napewno robie przerwe i dopiero w czwartek kadlub wyrzezbie. Tak prezentuje sie gotowe skrzydło: Nie mam pojecia ile wazy, bo nie mam wagi. Jak skoncze model to zwaze wszystko na modelarbi i napisze. mam wolna chwile, wiec wrzucam projekt kadłuba z rurka z wedki. Wykonany bezie z balsy 2 mm. Na czerwono zaznaczylem wrego ze skleiki. Wrega do silnika jest narazie prosto, nie wiem jaki dac jej kat (w dol i w prawa strone ???, ile stopni). Na fioletowo zaznaczylem balse 6 mm (polka pod serwa i mocowanie ogona). Kolor zolty to wzmocnienie kadłuba pod skrzydłami - balsa 2 mm, W narozach kadłuba wkleje jeszcze jakies listwy balsowe, zeby wzmocnic konstrukcje i lepiej zaokraglic kadłub. I co moze tak byc. Prosze o pomoc z katami jak mam wrege silnikowa wkleic.
czaja18 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 I jak modelik? Myśle nad robieniem czegoś podobnego i szukam wzoru
Gość tom_tom Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Cześć, co do wręgi pod silnik to ja bym dał tak ze 2,5 stopnia w dół i 1,5 stopnia w prawo (przy takiej konfiguracji model prawdopodobnie bedzie szedł lekko nosem w górę jak dodasz ciągu, a zwiekszenie kąta ewentualnie zrób po oblotach) Acha no i wregę pod silnik daj na czoło kadłuba, a nie w środku (zmień pozycję osi w silniku) Pozdrawiam - Tomek
mariaczi__21 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2007 Tomek - silnik mam samorobke i nie da sie osi zmienic juz. Tylko w tak malym modelu jesli nawet umieszcze silnik na zewnatrz to nic strasznego sie nie stanie. To raczej model rekraacyjny i taki, zeby zawsze byl w bagazniku przy wypadzie na lotniso. W planach mialem tez smiglo skladane, ale ze wzgledu na cene najpierw zamontuje stale :? (poczatkowo 6/3 , a nastepnie potestuje inne konfiguracje). Prace niestety wstrzymalem, poniewaz w naszym miescie jest az 0 (czytac zero) sklepow modelarskich. Mysle ze dzis ewentualnie jutro przyjdzie poczta balsa na kadlub i ruszam z kopyta.
malinn Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Wyszttko ładnie wygląda. W rysunku widze mały błędzik - półka pod serwa w rzucie z boku jest, aż do samej rurki (podpiera ją) w rzucie z góry nie dosięga tej rurki (kreskowanie w fiolecie). To jednak mały szczegół tylko rysunkowy. Ja jednak dałbym wręge solidniejszą pod rurkę ogona - nie z balsty tylko z sklejki 3mm. Do tego kadłub z zewnątrz tam gdzie rurka się z nim łączy bym zalaminował conajmniej 4 warstwami tkaniny 25 czy 50g/m2 lub jeszcze pociągnął paski rowingu. Miejsce które wskazałem - łączenie rurkii kadłuba to wg.mnie najbardziej newralgiczne i ile razy to łatałem w moich szybowcach to już nie zlicze. Warto to by było wzmocnić bo tam lubi strzelić. Mimo iż masz ogon lekki i raczej jego siły masowe będą małe to w kadłubie będzie napęd. Przy nieudanym lądowaniu gdzie masa kadłuba spocznie na rurce ogona strzeli aż posypią się drzazgi. Jesli za każdym razem planujesz idealne ladowania lub w miekkiej trawie możesz aż tak niew zmacniac jak napisałem. Planujesz podłużnice w kadłubie? Warto je zrobić myślę choć z balsy 3x3mm lub sosny. Na półkę zamiast balsy 6mm ja bym skleił balsę 2mm na krzyż - tak aby słoje krzyżowały się pod kątem 90stopni. Myśle że to będzie mocniejsze niż sama balsa 6mm. Zrób sobie próbe - skelj tak balsę na ca i zobacz jaka ona przez to mocna jest. Ja tak samo robie sobie sklajkę 3mm - z sklejki 1mm ;-)
mariaczi__21 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2007 Malinn - rysunek kadłuba nie jest tak na perfect zrobiony - raczej narazie stanowi pomoc dla mnie przy wykonaniu. Jezeli oblatam model i stwierdze, ze mozna puscic plany na forum, to troche je dopracuje. Co do mocowania rurki ogonowej - nie bede az tak wzmacnial jak piszesz (nie bede rzucal DLG). Moze dam nakladki z tkaniny, ale jezeli bede mial zywice. Obecnie nie posiadam i nie bede zamawial z internetu, a w Płocku nie ma. Chyba ze mnie instruktor z modelarni poratuje . W przeciwnym razie - tylko pokryje calosc japonem i bede delikatnie ladowal :mrgreen: Dzis juz przyszla paczka ze smiglami i mocowaniem. Tak jak pisalem, na pierwsze loty daje GWS 6/3 stale. Jeszczze tylko oczekuje na balse. Co do polki pod serwa - na 1 rzucie (z boku) jest prawidłowo. Bedzie sie opieraal na belce i z przodu przykleje do wregi, co zapeni mi wzmocnienie kadłuba (otrzymam konstrukcje wewnetrzna, na ktorej oprę boki kadłuba).
mariaczi__21 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2007 Ruszyly prace nad kadlubem. Boczki wyciete z balsy 2 mm, w rejonie skrzydla wzmocnione tez balsa 2 mm. Wrega z balsy 6 mm. Tak sie prezentuje Wyciecie w srodkowej czesci kadluba to wyciecie na popychacze od lotek (serwo jest zamontowane w skrzydle do dołu. Tutaj juz po wklejeniu podłużnic z sosny 3/2 (taka mialem): A tak zamocowałem belke ogonową, czyli balsa 6 mm wyszlifowana w klin + balsa 2 mm (bok kadłuba). Połączenie zostało juz wzocnione klejem epoksydowym DRAGON METAL - twardy jak holera.
malinn Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Prace masz w dobrym tępie. Wręga z prostokątnym otworem powinna mieć słoje inaczej - prostopadle niż ma teraz Podobnie się kładzie spód kadłuba - słoje idą nie wzdłuż kadłuba tylko w poprzek. Rurka ogona jest ładnie wklejona. Te zabiegi mają na celu wzmocnienie konstrukcji. Powodzenia w dalszych pracach. Jak ci kadłubik wyjdzie ładny to chyba sam wystrugam podobny do bezogonowca.
mariaczi__21 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2007 Malinn, ktora wrega?? Ta z 2 otworami (na serwo i no serwo w skrzydle - zeby weszlo) jest sklejona z 2 plytek balsy 2 mm, sloje dalem pod katem 90 stopni . Natomiast wrega, ktora jest wklejona w kadłub zapewnia wystarc zajaca sztywnosc. Zauwaz, ze w gornej czesci jest wzmocniona 2*2 mm balsa (o slojach prpstopadle do wregi). Dzis powinienem skonczyc kadlub, wiec dalej jade z koksem. Pozniej beda fotki. Teraz juz mam doł oklejony (prostopadle, tak jak pisales). Zaraz szlifowanko mnie czeka :? .
malinn Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Jesli zrozumialem to półke pod serwa masz z przekłądki 2x2 balsowej i fajnie ze to zastosowałeś. Chodziło mi o tą w przedniej części kadłuba ;-) chyba z balsy 6mm. Jak pisalem słoje daje się w poprzek kadłuba. To tylko tak na przyszłośc , oczywiscie w tym modelu nie musiasz poprawiać. Takie są ogólne zasady robienia kadłubika z balsy i nie pisze przecież tego złośliwie Tobie. Kadłub i tak wygląda na mocny i powonien styknąc taki jaki jest. Czekamy na dlaszą foto relację.
mariaczi__21 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2007 Dobra, na dzis juz wystarczy. Kadłub prawie skonczony. Po sklejeniu połówek i zmontowaniu całego kadłuba został on wyszlifowany i całość pokryłem papierem japonskim: tu szczegóły konstrukcji: Pozniej po przeszlifowaniu całość pokryłem tasma klejącą. Klapka trzyma sie na zawisie z tasmy i do lotu jest przyklejana tasma bezbarwna z 2 strony. edit: kontrowersyjne zdjecie usuniete Do skonczenia zostało mi zamontowanie usterzenia V, zamontowanie popychcza do niego i zamocowanie skrzydła. Skrzydło bedzie na 2 sruby M3. Troche mnie martwi antena odbiornika, bo bedzie wisiec za modelem jakies 35 cm. Czy mozna zawinąć antene??
Kubad Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Nie musisz zawijać anteny, może wisieć, albo zamontuj ją do statecznika
Piotrek_F3J Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 spodobał mi sie modelik fajny szybol z niego by był masz juz jedną osobe która by chciała plany :wink: jeśli bedzie dobrze latac to kto wie moze zrobie takiego :mrgreen:
motyl Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Tak swoją droga fajne bałwanki na bokserkach Czasem zwracaj uwagę na robione fotki
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Jesli bedzie latał to plany udostepnie, po to robie model. Motyl - zawstydzilem sie :oops:
motyl Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Motyl - zawstydzilem sie :oops: Spoko tylko głupio wygląda że pokazujesz bokserki a wstydzisz się pokazać twarz
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 To tak OT - nie wstydze sie, tylko takiego mam fotografa specjaliste (brat). Do kamery tez sie nadaje super, jak kiedys loty szybowca nagrywal to tylko te z reki sie nadawaly. Na lotach z holu wiecej bylo nieba niz modelu widac. A teraz juz na temat - statecznik zamocowany, popychacze wyregulowane. TEraz mocuje skrzydelko i dzis pewnie odbedzie sie oblot
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Dobra, model gotowy na oblot, ktory prawdopodobnie odbedzie sie dzis Tak wygląda: Srodek ciezkosci obliczylem wg atkusza ze strony PIOTRA DE. Wstepnie ustawiony na 65 mm od krawedzi natarcia. Ciekawe jaka dzis wieczorem bede mial mine ( , a moze )
Piotrek_F3J Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 napisz koniecznie szybko jak poszedł oblot
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Jestem juz po obocie . Pogoda byla piekna. Ale zacznijmy od poczatku: Rozkladanie sprzetu ( w tle szybowiec 2 metry): Przed startem: I poszedł, wznoszenie na silniku: I podejscie do lądowania. Co moge powiedziec o modelu, jestem z niego zadowolony. Po złozeniu sprzetu wykonalem pierwszy lot z reki, mala korekta trymerem od wysokosci i drugo rzut z reki. Dobra - jest OK, 3 lot juz na silniku. Tu musze zrobic korekte kata silnika (bardziej pochylic w doł). Model na silniku idzie ostro do góry i musialem kontrowac wysokoscia. Model jak na taki maly szybuje calkiem dobrze. Daleko mu co prawda do mojego poprzedniego szybowca F3Mini 1,5 metrowego, ale i tak jest dobrze. Umieszczenie modelu w dziale szybowce to nie pomylka Nie obylo sie oczywiscie bez problemow, tym razem z elektronika. Po prostu czasem w locie silnik tracil synchronizacje i nie szlo juz go ponownie wlaczyc . Moze pomoze zabawa programatorem, a moze to wina silnika, nie wiem. W kazdym razie bylo to denerwujace, bo trzeba ladowac, ponownie podlaczyc zasilanie i do gory. Musze powalczyc z tym problemem, a jak nie to mam wydatek. Tylko czy to silnik czy regiel, a na 2 narazie nie mam kasy. Kurcze
