Piotrek_F3J Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 fajnie wyglada w powietrzu marcin mozesz juz szykowac plany :mrgreen: zycze udanych i długich lotów
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Dobra, plany beda na 100%, tylko musze je troche dopracowac. Chociaz w wersji poczatkowej mi wystarczyly do budowy, ale jak ma isc w eter to musi lepiej wygladac. Tylko ja udostepnie pliki z AC, czyli *.DXF lub DFG
malinn Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Super. Nie dość, że fajnie wygląda to jak twierdzisz fajnie lata. Wszytkie założenia więc spełnione. Tempo w jakim powstał zasługuje na podziw bo mi takiego zapału brakuje niestety. Chciałem jeszcze zapytać jak z wagą do lotu?
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Malinn - dzieki . Faktycznie jestem zadowolony - zalozenia projektowe spelnione. No moze ten maly problem z elektronika, ale trzeba sie z tym uporac. Co do budowy - teraz akurat mialem troche czasu. Niestety juz sie wolne konczy i teraz ciezko juz bedzie. Ale wieczorkiem cos tam sie na polatanie wygospodaruje Waga do lotu, nie wazylem jeszcze, ale w porownaniu do depronowca 300 gram moj model jest sporo lzejszy. Zwaze to dla pewnosci, ale sadze ze 250 gram wazy, nie wiecej. W planach bylo skladane smiglo, ale ze wzgledow finansowych to takiego malenstwa nie oplaca sie kupowac. Za to do kolejnego modelu (Hunter) juz bedzie napewno. Tylko tamten projekt musi poczekac.
Kubad Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 250g!!!!!!!! To bardzo dobra waga i przy styropianowym płacie :shock: Pokaż fotke wnętrza.
mariaczi__21 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 Kubad - model nie wazony, takze nie ma sie czym zachwycac. Podaje wage szacowana, a wiesz jak to jest. Bardzo jestem zadowolony z faktu, ze w modelu nie dolozylem ani grama olowiu :shock: . Po prostu akumulator ma mozliwosc przesuwu o jakies 2,5 cm i tak model zostal wywazony
mariaczi__21 Opublikowano 9 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2007 Hura Sprawa z elektronika zalatwiona. Pobawilem sie programatorem i teraz jest gitesowo. Zmienilem czestotliwosc, timing i hamulec na miękki. Ta ostatnia sprawa to kwestia kosmetyczna, jakos lepiej mi sie lata jak gaz schodzi stopniowo, nie gwaltownie. Natomiast timing i czestotliwosc dobralem metode prob i bledow i teraz juz silnik dzila wpozadku. Loty o godz 15 - dzis na jednym pakiecie (7,4V - 1050 mAh GWS) wylatalem 40 min , troche zapewne dzieki noszeniom. Ogolnie latam w sposob - silnik na maksa na jakies 60-90 sek i lot szybowcowy i tak wkolko. Pare minut tez poszalale, loty na plecach, beczki, petle, ale jakos nie jara mnie taki sposob latania takim szybowczykiem, wole krazenie. Do takich lotow to musi byc jakis mocny akrobat. 40 minut lotu wykonalem z 1 miedzyladowaniem na zmiane smigla (z 6/3 na 7/3,5). Wnioski sa przewidywalne - na 6/3 slabiej sie wznosi, lepiej szybuje, na 7/3,5 odwrotnie. Na jakim bede latal, narazie na 6/3, jak sie zlamie to na drugim edit: I jest film z lotów (wieczornych), troche malo w nim szybowania, ale chcialem pokazac tez jak rozne fikolki kreci. Model super sie sprawuje. Dzis dalem polatac innemu modelarzowi na lotnisku i byl pozytywnie zaskoczony. Sam mial wczesniej depronowce 1 m, ale mowi ze po wylaczeniu silnika do ziemi je szybko ciagnelo, a V-mini daje sobie przyzwoicie rade Ogolnie to jestem bardzo z modelu zadowolony, taki rekraacyjny maluch, ktory latwo wszedzie zabrac ze soba. Zalozenia spelnione w 100%. Tylko 2 pakiet dokupie i bede mogl sie wycinac na dluzsze wypady Trudno tak dokladnie okreslic, ale z pomiarow (dla ciekawosci) za pomoca zegarka z sekundnikiem po ok. 60 sekundach lotu na silniku mialem jakies 3-3,5 minut szybowania (wysokosc na oko rzedu 120, moze wiecej) - loty wieczorem, kolo 20.
malinn Opublikowano 10 Czerwca 2007 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Widziałem filmik i fajnie lata modelik. Tak mi się spodobał, że chyba wystrugam coś podobnego. Zalga mi płat od graffita 1,1m i rurka z wędki. Jako, że delta już trochę się znudziła i szybuje ona kiepsko raczej trzeba pomyśleć o czymś bardziej szybowatym. Zrobie jednak stateczniki klasyczne (bo cos v -ek nie lubie) i chyba sk też. Falcon se poczeka na lepsze czasy jak się wlatam pierw dobrze w mniejszego elektroszybowca. Mam pytanie - czy mógł byś pokazać jak masz serwa w kadłubie zamocowane? - ciekawi mnie napęd tych lotek z serwem w kadłubie. Jako, że kadłubik wyszedł ci ładny chyba zbuduje coś na twój wzór. Chciałbym miec modelik co jakoś szybuje do codzienniego latania. Policzyłeś już obc.pow.? Mój jak załozenia się sprawdzą bedzie miał koło 24g/dm2.
mariaczi__21 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2007 Malinn - nie policzykem :oops: Nie mam wagi niestety, na modelarni jest. A wiesz jak to jest, jak sie ma model i pogoda ladna. Jak bedzie padac to zwaze i policze Tu masz szczegóły, jak tam wszystko jest upchniete. Popychacze - drut z tych popychaczy w plastikowych osłonkach. Orczyki przy lotkach zrobione ze starej karty bankomatowej, tam gdzie sa wklejone w model przeszlifowane grubym papierem. Regulacja jest za pomoca takich zacisków: http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=208 co do usterzenia - fakt musialem sie troche nameczyc, zeby podłączyc V pod jedno serwo. Jesli zrobisz klasyczne bedziesz mial troche mniej pracy z tym. No ale udało mis sie ladnie zmontowac. Jesli chcesz plany w wersji beta (nie dopracowywalem) to moge juz wysłac. Kadłub ladnie sie sklada, pasuje wszystko.
mariaczi__21 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2007 Panowie, dzis byla taka termika, jakiech chyba nigdy wczesniej nie widzialem :shock: V_mini tez pokrazylo troche w kominach, co o maly wlos nie skonczylo sie katastrofa. Zaczelo sie spokojnie, znalazlem niezly kominek. No to gaz na maksa i zlapalem w nim jeszcze wysokosci. Wylaczylem gaz i kraze sobie spokojnie, ogolnie super. Ponizej mnie zgromadzenie jaskolek, a na samej gorze dostojnie krazy bociek. No to ja tez w tym komine siedze i kraze. Byl delikatny wiatr i komin oddalal sie z wiatrem, ale nie za szybko. Model caly czas siedzi w kominie, oddala sie ode mnie i jeszcze idzie do gory. W tym momencie jeszzce nie zauwazylem zagrozenia. Minely moze jeszzce jakies 2 minuty, moze wiecej, a model byl juz tak daleko, ze momentami nie wiedzialem jak jest ustawiony. Gdyby nie silnik to nie wiem czy bym wrocil, a tak to szybka decyzja, gaz na maksa, szybol w dol pod ostrym katem i w moim kierunku. Jakos udalo sie wyjsc, uff. Starty sa takie, ze pod wplywem ostrego nurkowania skrzydlo sie na srodku troche zgielo i musialem ladowac. Szkoda, bo mialem jeszcze troche pradu, ale wazne ze model caly. I tak latalem juz z pol godzinki, tak ze moze byc. Skrzydlo na laczeniu musi zostac zalaminowane, wtedy bedzie cacy. Posiedzialem jeszcze na lotnisku z pol godziny i patrzylem jak 2 jastrzebie kraza w termice. Panowie, jak mowie, takiej termiki jeszcze nie widzialem, po prostu bajka. Tylko ze trzeba czasem z nia uwazac.
Kubad Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Powiedz jeszcze (może gdzies nie dotyczałem)model lata na 2 serwach więc jak podłączyłeś V na jedno serwo??
mariaczi__21 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2007 Kubad, a kto powiedzial ze ster V nie moze dzialac tylko jako ster wysokosci ?? U mnie wlasnie tak jest. Sterowanie : ster wysokosci i lotki, co w zupelnosci wystarcza w takim malym modelu. A mam jakies 10 gram mniej do lotu.
Kubad Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Ja się zgadzam że może ale muszą być połączone obie połówki steru tak??
mariaczi__21 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2007 Dobrze Ci radze, jesli masz zamiar robic cos na wzor tego modelu i napedzac ster V 1 serwem tak jak ja, to lepiej wybierz rozwiazanie klasyczne. Ja sobie z tym poradzilem i ladnie dziala, ale jako mlody modelarz mozesz miec problem. Powaznie, zrob normalne ustezenie i mozesz napedzac sam ster wysokosci i masz problem z glowy. W sytuacji steru V na 1 serwo (czyli rozwiazanie kombinowane, bo normalnie przewiduje sie 2 serw) NIE MOZESZ POLACZYC ze soba sterow bo nie bedzie dzialac. Dokleilem w koncowej czesci popychacza kawalek drutu, czyli mam rozdzielony popychacz. I do kazdego steru jest podlaczona odzielna galaz.
rabbitlkr Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 no ja tam nie wiem może sie nie znam ale co to za filozofia nawet dla mniej doświadczonego modelarza zrobić rozwidlony popychacz... :wink:
mariaczi__21 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2007 Kubad, mysle ze Ty sie znasz akurat na modelarswie. Ogolnie wielkiej filozofii nie ma, ale ladnie to ustawic, tak zeby bylo rowno i lekko chodzilo, zeby nie sprezynowalo na stery i to jak mamy jeszcze tak malo miejsca moze sprawic komus problem. Dlatego zachecam, zeby mlodziez zrobila wersje klasyczna, w locie nie bedzie roznicy (w planach tez narysuje w wersji klasycznej, tak aby po przeliczeniu dalo te same powierzchnie co V-ka), a latwiej da sie poprawinie wykonac.
kamil_rc Opublikowano 11 Czerwca 2007 Opublikowano 11 Czerwca 2007 A jak Ci idzie rysowanie planów?? Jestem zainteresowany nimi tylko sobie skrzydełko zrobie konstrukcyjne albo kupie płat od mutiego.
Kubad Opublikowano 12 Czerwca 2007 Opublikowano 12 Czerwca 2007 Dokleilem w koncowej czesci popychacza kawalek drutu, czyli mam rozdzielony popychacz. I do kazdego steru jest podlaczona odzielna galaz. Dziękuje o to mi chodziło. Co do steru klasycznego - to oczywiście dobre rozwiązanie żeby był klasyczny ster w tym modelu ale jak ktoś przewiduje lądowanie w nieprzyjaznym terenie to moim zdaniem V jest nie zastąpiona(klasyczny często się wyłamuje)
mariaczi__21 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2007 Plany są już aktualne!! Jesli ktos ma miejsce na serwerze, to prosze o ich umieszczenie (co ulatwi mi sprawe z rozpowszechnianiem). Rozmiar - 80 kb format - *.DWG
-==PEGAZ==- Opublikowano 15 Czerwca 2007 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Plany motoszybowca można już ściągnąć ode mnie z adresów: http://www.pegaznet.internetdsl.pl/plany/v-mini.rar Z wersji niespakowanej zrezygnowałem, bo przeglądarka otwiera jako plik tekstowy.
