zasilanie do odbiornika
wojtek882
Witam, pytanie może i głupie ale nie wiem jak podłączyć zasilanie do serw i odbiornika. Wydaje mi sie że trzeba podłączyć tam gdzie jest wejście na serwo. Jeżeli tak to gdzie biegun + a gdzie - odbiornik to e-sky 4ch 35mhz
ZDJĘCIE http://www.rcsmart.com.my/webshaper/pcm/pictures/Radio%20System/EK2-0422.jpg
model 000485 (ek2-0422)
EDIT:
Jak podlączyć serwo; są trzy kolory kabli (biały, czerwony, czarny) Czarnym kolorem w stronę środka odbiornika czy w stronę zewnętrzną?
Witaj,
Do odbiornika wpinasz kabelki od serw i kabelek BEC (taki sam kabelek, jak w serwach), wychodzący z regulatora obrotów silnika. BEC wpinasz tak jak serwa, najczęściej na 3-im kanale.
Jeśli nie używasz BEC, a pakietu do zasilenia odbiornika: najczęściej biegun "-" (ujemny) jest najbardziej na zewnątrz w odbiorniku, wpinasz kabel czarny "-". Biegun"+" (dodatni) po środku, wpinasz czerwony "+". Wewnętrzny pin (o ile jest) jest sygnałowym.
Zobacz: Polskie Forum Modelarskie Strona Główna ? Reszta ? Od czego zacząć??
PS. Nie widać nazwy odbiornika, ani jego zdjęcia czy linka w Twoim poście...
Podłączyć tak samo jak serwo.
Na 3 kanale podpina się regulatory do Hiteca i Futaby. Do JR i Graupnera na 1.
"Najczęściej" to lekka przesada :)
