Castle Creations BEC
elektryki_rc
Witam !
Mam pytanie do użytkowników niebieskiego Park Bec'a Castle Creations.
Posiadałem tego beca sporo sztuk i wszystkie tak jakoś opornie się programowały ( zawsze jakieś błędy itp... jak się rozruszało było super ). Dziś trafiłem albo na super oporną sztukę albo na wadliwy BEC.
Jak je programujecie ? Podpinacie bec do Castle linka normalnie i już śmiga bez błędów ? Czy może jest coś o czym nie wiem typu że BEC tzreba dodatkowo zasilić na wejściu albo coś ? Może ktoś to przerabiał i wina jakichś sterowników ?
Mi się najpierw wywala komunikat że "kontroler nie odpowiada" potem że trzeba wgrać oprogramowanie dla beca jak to się powiedzie z sukcesem to znowu błąd że nie komunikuje się itp... jakoś opornie to idzie ;/.
Regulatory programuję tym samym kablem i sterownikami bez najmniejszych problemów. O co chodzi ? ( na 3 komputerach to samo )
A na ile volt jest fabrycznie ustawiany bo ja swojego nie programowałem.
5V... fabrycznie a mój ogólnie nic nie podaje po podpięciu go do zasilania - chyba się soft zwiesić musiał albo coś ;/. Jeszcze z tym walczę ale już mam nerwicę.
to ja się zapytam o programator do tego BEC-a, też takowy posiadam, ale nigdy nie programowałem, wystarcza te 5,1V fabryczne, natomiast jak jest niedrogi to z chęcią bym zakupił takowy. Wiem, że jet Google, ale z lenistwa wolę zapytać.
Programator kosztuje ok 100zł. Jak nie masz regulatorów tej firmy i starcza ci na serwach 5,1V to chyba nie ma sensu.
Jak się okazało ja też teraz latam na 5,1 i jeszcze mam ustawione expo.
http://allegro.pl/item1013661399_hpi_programator_usb_castle_link_flux_rc_nr_100573.html
I jakiś starszy :
http://allegro.pl/item1037144189_kabel_castle_link_usb_sidewinder_mamba_flux.html
Beca podłącza się najpierw pod kabelek i do komapa a potem trzeba go do jakiejś bateryjki podłączyć!!! W instrukcji mojego Pro Beca jest wyraźnie napisane: Once connected (do kompa), power the BEc as you normally would (5V or higher).
Beca podłącza się najpierw pod kabelek i do komapa a potem trzeba go do jakiejś bateryjki podłączyć!!! W instrukcji mojego Pro Beca jest wyraźnie napisane...
Wcale nie trzeba chyba, że tylko przy Pro. Programowałem małego BECa CC bez dodatkowego zasilania i szło bez problemu.
Można go zaprogramować po podłączeniu tylko do usb jednak nie zawsze. Może się okazać, że usb nie da rady zasilić Beca i wtedy konieczne jest podpięcie pakietu. Mój Bec zaprogramował się bez problemu dopiero po podłączeniu pakietu, bez dodatkowego zasilania program go nie widział.
