Dobór części
Volcano24h
Otóż troszkę przejrzałem forum ale przed zamówieniem chcę jeszcze raz się upewnić bo nie jestem pewny co do regulatora i ładowarki. Dla modelu Rwd-5
1. Aparatura.
http://www.emodel.pl/aparatura-hkt6a-24ghz-6kan-mode2-zestaw-p-1669.html
Jest temat na forum, i są dojść pozytywne opinie cena nie odstrasza mnie. Aparatura 6 kanałowa powinna wystarczyć.
2. Silnik
http://www.emodel.pl/tower-pro-silnik-241009-hl-p-211.html
Również czytałem u pewnego użytkownika że świetnie się spisuje wraz z śmigłem.
3. Śmigło.
http://www.emodel.pl/smiglo-towerpro-sf-10x47-p-82.html
4. Serwa
http://www.emodel.pl/tower-pro-serwo-mini-sg91r-p-16.html
5. Bateria
http://www.emodel.pl/turnigy-lipo-3s-2200mah-20c-111v-p-1390.html
Również czytałem że właśnie do tego modelu jest zalecane 1500-2200 mah.
6. Ładowarka
http://www.emodel.pl/dynam-ladowarka-23-lipo-balancer-p-88.html
Do tego nie jestem pewny, dlatego posłużę waszą radą.
7. Regulator
http://www.emodel.pl/tower-pro-regulator-h-18a-p-1337.html
http://www.emodel.pl/tower-pro-regulator-acro-20a-p-531.html
Również doczytałem że wystarczy od 18 do 20 amperów.
Czekam na wasze opinie. I teraz jeszcze pytam czy jeszcze coś potrzebuje ??
Gość Anonymous
Cześć
Wyposażenie wybrałeś jak najbardziej OK;]
Przyda Ci się jeszcze:
Prop-saver lub piasta do montowania śmigła;
Zasilacz do ładowarki.
Ogólnie ok, ale podesłałem Ci pw z jeszcze jedną radą, mam nadzeje pomocna.
Jaką radą? Napisz ją na forum to może ktoś skorzysta ;)
Że na allegro u pewnego użytkownika pojawiaja się te aparatury w komplecie razem z kablem i sterownikami. Orza to że NIE NALEZY WTYKAĆ KABLA DO KOMPUTERA PRZED ISTALACJĄ STEROWNIKÓW. Ew. można jeszcze ładowarke na accucell'a i pakiet 1600mAh Turnigy bo jest na aukcjach razem z aparaturą, bo zdaje mi się że 2200 to troszką za dużo.
Gość Anonymous
Weź lepiej prop saver, bezpieczniejsze rozwiązanie.
Baterie wez mniejszą takie jest moje zdanie bo ona jest troche za ciężka.
Zrobiłem bląd bo mogłem wziąsc 2 mniejsz np 1300 bo jak ci sie rwd znudzi i będziesz chciał polatac jakimś lekkim akrobatem to ta bateria się nie nada ze względu na wage.
A dlaczego nie kupisz na hobbycity? Będzie dużo taniej. Już na samej aparaturze oszczędzisz ponad 100zł.
... NIE NALEZY WTYKAĆ KABLA DO KOMPUTERA PRZED ISTALACJĄ STEROWNIKÓW...
Ja się z tym nie zgodzę. Czytałem o tym, żeby to nie podłączać kabla przed instalacją sterowników, a jak tak zrobiłem i co? Działa. Tylko te wszystkie sterowniki podawane na forum po prostu nie działały na moim komputerze, dopiero jak znalazłem odpowiedni sterownik to zadziałało (sterownik ten podałem w linku w temacie o w/w aparaturze). Obyło się bez reinstalacji systemu i tym podobnych, wystarczyło tylko zainstalować odpowiedni sterownik. Nie wiem czego to wina, może jakaś "inna" seria kabla?
Matematyka sie kłania.
Cena aparatury to 32,95$ co przy obecnym kursie (3,2 zł troche zaniżone, ale przez paypal bedzie pewnie z 3,5 zł) daje ~105 zł
Kabel obowiazkowo bo nawet rewersów sie nie ustawi to 2,99$ czyli ~ 9,5zł
No i przesyłka Air parcell (air mail tylko do 1000 g a aparatura i kabel to 1058g) to kwota 28,85$ czyli 73 zł
RAZEM 187,5 zł ale jesli dorzucą cło i vat ??? Za 220 zł mozna na allegro dorwać aparaturę z kablem i płytka sterowników oraz 2 letnia gwarancją (gdyby cos się stało nie musisz się martwić o wysyłke niewiadomo gdzie) ta aparatura pojawia sie bardzo czesto na alllegro, i bardzo szybko zostaje rozkupiona. Wiec nie wiem gdzie przy zamawianiu z HK widzisz takie oszczędnosci, chyba że zamawia sie sporo sprzętu, tyle że wtedy jest wieksze ryzyko ze paczka zostanie oclona.
Paweł K. napisał/a:
Post nie jest na temat.
Żebyś potem nie płakał że w Polsce nie ma sklepów modelarskich..
Nie mogę wyrazić swojej opinii? Nawet przy obecnym kursie wyjdzie taniej, i nie mówię o samej aparaturze tylko zestawie...
Jeżeli z Chin jest taniej i sprzęt działa, to nie będę płakał, że w Polsce nie ma sklepów modelarskich (jeżeli to było do mnie skierowane) - jeśli chodzi o elektronikę, bo jeszcze nic z HC mnie nie zawiodło...
Niech każdy kupuje gdzie chce i tyle.
edit:
Volcano24h jeśli chcesz używać tego adaptera śmigła tylko w tym silniku to kup gwintowany, będzie się lepiej trzymał. Lepiej kup ten zwykły, będziesz mógł go użyć też w innych silnikach z wałem 3mm (tych niegwintowanych). Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Ja bym serwa zmienił na tehttp://www.emodel.pl/tower-pro-serwo-mini-sg90-airplane-p-1076.html
Czemu ? Jest trochę mocniejsze a po drugie szybsze i to o wiele szybsze 12 razy :)
No a po za tym jest tańsze a jak widzę nie masz za dużo kasy
A jeszcze takie małe pytanko po co ci taki mega pakiet ?? Nie wystarczy ci 1000mha 7.4v ?
Drogi tolo czy juz naprawde jestes jakimś piiiiiiiiiiiiiiiii ??
Serwo TP sg90 ma 0.1 sek, a sg91r ma 0.12 sek. Czy na matematyce nie uczyli że 0.1 mozna zapisac również jako 0.10 czy nawet ze 100 zerami?? Jeśli nie to własnie się o tym dowiedziałeś. Te serwo zaproponowane przez Ciebie jest szybsze o 0.02 sek, jesli nie wieżysz to wstukaj sobie na kalkulator 0.12-0.1 i zobzcz czy wyjdzie ci wynik 0.02.
po pierwsze primo to ty chyba nie wiesz co znaczy mega pakiet. To jest duzy pakiet http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10870 więc jeśli nie masz o czyms pojecia to nie pisz głupot. Pojemnosc optymalna to 1300 mAh. A lipol 3s dlatego że silnik ma ~2500 obrotów wiecej czyli ciąg też jest większy. To że ty masz taki pakiet to nie znaczy że jest najlepszy.
A po drugie kolego to co top za nowa jednostka mha bo ja jeszcze nie rozszyfrowałem :shock:
Z reguły nie czepiam sie błędów ale to jest już przegięcie :ble: :evil: :ble: :evil: :crazy:
Witam!!!
Ja bym się zastanowił nad aparaturą.Ta którą proponujesz jest dobra ale dołożyłbym 20 zł i kupił HK 7X. Różnica w cenie niewielka a ma te zaletę że wszystko ustawisz bez komputera bo posiada wyświetlacz , pamięć 5 modeli i do tego timer.Ja ustrzeliłem taka na Alegro za 299-nówka.
