Nie dziala regulator -uszkodzony odbiornik ? Prosze o pomoc.
M@verick
Kupilem nowy regulator bo stary mi sie spalil (napisze o tym w innym poscie). Mimo spalenia dzialaly stery, jedynie silnik nie chodzil bo tez ulegl spaleniu. Po zamontowaniu nowego regulatora pojawily sie nastepujace objawy:
1. Jesli regulator jest podpiety do akumulatora i jest podlaczony do odbiornika to w ciagu paru sekund rozgrzewa sie do takiej temperatury, ze nie da sie go trzymac, do tego nic nie dziala
2. Jesli regulator jest podpiety do akumulatora i nie jest podlaczony do odbiornika to sie nie grzeje
Zostal ten regulator podlaczony do innego modelu, Macka ze sklepu rcsklep.pl i u niego wszystko jest ok z tym regulatorem. Z tego by wynikalo, ze jest cos nie tak z odbiornikiem gdyz tylko jak sie do niego podlaczy to wtedy sie od razu nagrzewa.
Czy ktos mi moze powiedziec czy moge sam cos zrobic czy tez oddac odbiornik do naprawy od razu
Możesz próbować sam, zależy jak bardzo się znasz na tym. Przyczyna tkwi albo w zwarciu ścieżek + i - w odbiorniku,, albo w zbyt dużym obciążeniu pobieranym z układu BEC
Pierwsze pytanie jaki to odbiornik i czy ma diode LED??
Czy jak robisz test to mas zpodpięte serwa czy tylko sam regulator i silnik ??
Sprawdź sam odbiornik z serwem na pakiecie 4,8V czy wogóle żyje odbiornik.
Dzieki za pomoc, juz wiem cos wiecej. Jest to odbiornik Graupner R700. Wiecej info o nim: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=%22Graupner+R700%22&lr=lang_pl
Podpialem aku 4,8 a potem normalnie Li-Pol poprzez regulator i to sie okazalo:
1. Padły 2 serwa jakims cudem
2. Jak sie podpina dobre serwo do dowolnego kanalu to ono działa, tak wiec odbiornik wydaje sie OK
3. Jak sie podpina regulator to juz sie nie grzeje ale tez nie wydaje zadnego dźwięku przez co nie dziala silnik
Jakas diagnoza ?
podepnij serwo pod kanl 3 ,tam gdzie masz gaz.Serwo musi dzialac.Musisz oczywiscie dolaczyc osobne zasilanie .Sprawdzisz w ten sposob czy masz prawidlowe sterowanie regulatora.
Peter-paralotnie, z całym szacunkiem ale sądzisz że cały świat ma takei same standardy kolejności kanałów ??
W przypadku M@vericka, regiel musi podpiąć pod pierwszy kanał :D
Podpialem dobre serwo pod kanal 1 (czyli gaz i tam gdzie sie daje regiel) i serwo nie chodzi. Na innych kanalach to serwo chodzi. Czyzby padlo lacze 1 w odbiorniku ?
Po podpieciu regulatora z zasilaniem do tego kanalu chodza serwa, natomiast regulator nie wydaje dzwiekow oraz nie chodzi silnik.
Dodam ponownie, ze ten regiel u kogos innego chodzi dobrze.
Czyli odbiornik nie wytrzymał :(
Zrób jeszcze test i podepnij regiel do kanału pod którym dziala serwo np.4 a w aparaturze zrób mixer 100% k1 -k4 czyli kanal 4 śledzi dokładnie kanał1.
Nie wiem czy masz taką możliwość ale moze da się pozamieniać kolejność kanałów w aparaturze ??
