jak dopasowac nadajnik do łodzi?
cieszyniok
witam
Znajomy zakupił łódkę zanętową (ultimate bait cruiser) ,po okazyjnej cenie ,wszystko myślę ,że jest sprawne - w to na razie nie będę wnikać,ale niestety jest bez nadajnika . Fabrycznie jest ta łódka wyposażona w nadajnik 40 MHz , 6 kanałów . Nie znam nazwy nadajnika ,bo każdy producent takowej łodzi daje tam swoje logo. A jeśli chodzi o odbiornik to ma on 9 kanałów, przy czym kanały od 1-8 są puste i bez bolców,a dopiero w 9 kanał jest podpięty jeden kabelek który wchodzi w zew.układ scalony.
Na płytce odbiornika jest napisane.
27 29 35 36 40
41 50 60 72 75
WFR09PC - AS03
a z kolei na kwarcu odbiornika pisze :
WFLY RX
FM - RX 54
RX DUAL
54 40,715
Z czego sugeruje ,że WFLY - to firma , FM -pasmo, RX 54 - odbiornik kanał 54 i częstotliwość 40,715
I tu moje pytanie co zrobić ,aby uruchomić tą łódkę?
Dokupić nadajnik 40Mhz i dwa kawrce w tym do odbiornika dual? ( pytanie czy nadajnik będzie działać z tym odbiornikiem )
Lub też zakupić komplet ,ale zamiast na 40MHz kupić 2,4GHz(nadajnik / odbiornik) i podmienić w łódce te podzespoły .
Dodaję kilka linków do fotografii (coś fotosik nie działa) w celu zobrazowania problemu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a0d42077eef2969.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec2082ead9c4055d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f92c5589bd712b92.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd62a04514d21bad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93e3f63f9d416265.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d9f9cbd1411a91e.html
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc .
Jakim cudem Twojemu znajomemu udało Ci się kupić taką łódkę bez nadajnika?
Po zdjęciach wygląda to raczej na dedykowany system tylko do tej łódki. Może wkleisz również zdjęcia nadajnika, ładowarki oraz całej łódki? Jeżeli nadajnik jest uszkodzony, może prościej go naprawić?
Wybacz, ale po tym co zamieściłeś to mam nieodparte wrażenie, że komuś ta łódka "uciekła"... Obawiam się, że bez zatarcia takiego wrażenia możesz nie uzyskać pomocy na tym forum.
Nadajnik po prostu został mu skradziony.
Jak ?
Tego nie wiem, ale na dowód tego ,że łódka nie jest trafna posiada od niej kompletne papiery a także paragon z zakupu , ładowarki , pokrowiec na łódź , zapasowy akumulator ( dla nie dowierzających foto na pm ) :P
Zdjęć nadajnika nie zrobię bo go nie po prostu nie posiada. Ładowarki są typowe dla akumulatorów żelowych , wygląd łódki jak i same jej działanie można zobaczyć choćby na www.youtube.pl i tam wpisać : Ultimate baitcruiser
pozdrawiam
Jeżeli można to poproszę - wybacz niewierny Tomasz jestem :P.
Odnośnie podmiany nadajnika:
- trudno określać to tylko na podstawie zdjęć, lecz prawdopodobnie ten pojedynczy kabel łączący radio z "układem scalonym" przesyła sygnał PPM. Jeżeli zgadłem to są 2 wyjścia:
1) znaleźć jakikolwiek nadajnik:
Radio 40 MHz nie powinny być wybredne i zwykle działają ze sobą nawet takie od różnych producentów. Musi się oczywiście zgadzać częstotliwość.
Może wystarczyłoby nawet znaleźć nadajnik na właściwy kanał i powinno "zaskoczyć". Proponuję jednak poszukać najpierw modelarza z okolicy i przeprowadzić próby (wystarczą do tego wtedy tylko kwarce)
2) Podmienić nadajnik i odbiornik na 2.4 GHz. Warunek - trzeba wybrać nadajnik, tak aby dało się go przerobić na wyjście w standardzie PPM. Wszystko przy założeniu, że moja teza jest prawdziwa...
Możliwe że jest jeszcze jedno wyjście, lecz twoje zdjęcia nie pokazują mechanizmów łódki. Są tam normalne serwa i regulatory? Czy wszystko jest zintegrowane w ramach płyty głównej?
