pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 po włączeniu nadajnika i ustawieniu przepustnicy na max a następnie włączeniu modelu regulator zaczyna pipczeć najpierw po 1 później po 2 i po 3 sygnały "beep" według instrukcji po zmniejszeniu gazu do minimum powinien zaprogramować daną opcję programowanie kończy się melodyjką tak jak napisano w instrukcji a regulator dalej nie działa na 2s :evil: próbowałem z 3 pakietami 2s i odcina je a na 3s niema problemów :evil:
ali1983 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 a czasem nie trzeba dać po zaprogramowaniu wybranej opcji (czyli po sygnale) gazu na max w górę? przejść przez wszystkie opcje i wyjść z programowania ściągając drążek w dół na sygnał wyjścia???
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 no tek też próbowałem a w którym miejscu się "wychodzi" ? może to ostatnie źle robię kurcze mam 3 pakiety 2s i nie chce mi się ich na 3s przerabiać :ble:
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Z tego co sie orientuje to w tych regulatorach nie programuje sie ilości cel tylko rodzaj pakietu LiPo lub NiMh-NiCd-ilość cel wykrywa sam.Jaka seria regulatora? H czy W?Masz instrukcję programowania?Jak nie to mogę podesłać.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 bardzo proszę podeślij, regulator dostałem "goły" niestety nie jestem pewien jaka seria bo wyciąłem koszulkę dla lepszego chłodzenia :| ale na pewno został kupiony tutaj http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6104
ali1983 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 w tych regulatorach nie programuje sie ilości cel tylko rodzaj pakietu LiPo lub NiMh-NiCd-ilość cel wykrywa sami pewnie tu jest pies pogrzebany. no tek też próbowałem a w którym miejscu się "wychodzi" ? może to ostatnie źle robięa tego to nie pamiętam, bo regiel programowałem raz, ale wiem, że nie wchodząc w żądną opcje regiel daje sekwencję 8 sygnałów i ten 8 to wyjście z programowania czyli drążek w dół. z tym, że ja mam 25A to może jest jakaś różnica
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 czyli że po podłączeniu pakietu 2s powinien się przestawić bez programowania?? ja p... co za shit :evil:
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Daj jakiegoś maila i napisz jaka seria.Seria to litera pod spodem regulatora , W albo H. Nie ma sie co denerwować.Na spokojnie i na pweno się uda.
ali1983 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 czyli że po podłączeniu pakietu 2s powinien się przestawić bez programowania??musisz zaprogramować typ pakietu li-pol czy ni-xx.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 slepko66@o2.pl ale problem w tym że on 3s odcina poprawnie a 2s od początku pod spodem pisze acro instrukcja doszła
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Poszło na maila.Przeanalizuj dokładnie punkt 5.Powodzenia i napisz czy sie udało. Jak by nie zadziałało to podeśle instrukcję do serii W.Czy te beeep są długie,krótkie, czy na przemian?Jeśli tylko długie to masz serieW.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 dźwięki regulatora pasują do instrukcji DZIĘKUJĘ Po usłyszeniu sygnału odpowiadającego punktowi menu do którego chcemy wejść naleŜ przesunąć dźwignię gazu do dołu. Wybranie danej opcji następuje poprzez przesunięcie drąŜka do pozycji „duŜy gaz”. jak przesunę drążek na minimum to po jakim czasie mam go z powrotem do góry podnieść?
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Ciesze się że pomogłem. Czyli rozumiem że udało się zaprogramować? Jeśli tak to wysokich i długich lotów życzę. Wtedy jak usłyszysz dźwięk odpowiadający wybieranej opcji.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 Wybrane opcje do zaprogramowania. Dźwięk: ”beep” ”beep-beep” ”beep-beep-beep” hamulec włączony wyłączony typ baterii Li-Po Ni-Mh / Ni-Cd tryb cut-off miękki normalny napięcie cut-off niskie średnie / wysokie startup mode normalny miękki super miękki kąt wyprzedzenia mały (soft) średni duŜy (hard) tego też nie rozumiem :| gdy przesunę drążek do minimum i szybko nie zabiorę to wychodzi z menu a gdy szybko w tą i z powrotem to nie słyszę żadnych dodatkowych "bipnięć" tak jakbym w ogule przepustnicy nie dotykał regulator pipczy tak : biip x6 biip-biip x6 biip-biip-biip x6 biip-biip-biip-biim - x6 później jeszcze inaczej tak jak w instrukcji tylko że każde po 6 razy powtarza
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 5. Regulator przechodzi w tryb programowania. Powinny pojawić się następujące po sobie sygnały, oznaczające kolejne punkty menu: ”beep” hamulec (break)-długi ”beep-beep-” typ baterii (battery type)-długi,długi ”beep-beep-beep-” tryb cut-off (cut-off mode)-długi,długi,długi ”beep-beep-beep-beep-” napięcie cut-off (cut-off threshold)długi,długi,długi,długi “beep-----“ sposób rozruchu (startup mode)długi,krótki “beep-----beep-“ kąt wyprzedzenia (timing)długi,krótki,długi “beep-----beep-beep-“ ustawienia początkowe “beep-----beep-----“ wyjście 6. Po usłyszeniu sygnału odpowiadającego punktowi menu do którego chcemy wejść naleŜ przesunąć dźwignię gazu do dołu. 7. Wybrane opcje do zaprogramowania. Dźwięk: ”beep” ”beep-beep” ”beep-beep-beep” hamulec włączony wyłączony jeśli wybierasz włączony to czekasz na jeden beeep i znowu dźwignia do góry.I regulator zaczyna od początku-znowu liczysz beeep i wchdzisz w menu kolejne i tak aż zaprogramujesz wszystko co chcesz.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 gdy czekam na beep to regulator puszcza jakaś melodyjkę i tyle
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 melodyjka oznacza że wybrana funkcja została zaprogramowana.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 no właśnie po wybraniu funkcji czekam na bipnięcie żeby zatwierdzić a tu ta melodyjka wskakuje :wink: po melodyjce nic się nie dzieje :|
merlin1212 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Wybór funkcji wyglada tak źwignia w dół i do góry.Nie trzymasz na dole.Wejdzie do podmeni i znowu czekasz na jeden,dwa lub trzy beeep-zalezy co wybierasz i znowu na dół i do góry.
pawel66 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2010 trzeba było tak od razu, po programuję jutro bo rodzina ma już dość piszczenia rozładowanej aparatury :wink: edit: no i wraz nie potrafię :evil: gdy wezmę gaz szybko na dół i szybko do góry to nie wchodzi do podmenu a jak dłużej przytrzymam w minimum i znowu gaz to w ogóle nic nie słychać :crazy: chyba felerny egzemplarz mi się trafił macie jakieś pomysły ? :| :crazy: jakiej firmy programatorem mogę go zaprogramować? mam programator od tp 40A acro da radę?
