Leszek_K Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Rabor - PPM czy PCM czy SPCM to wszystko jest FM. Niezdrowo jest ignorowac zaklocenia i przechodzic z odbiornika PPM na PCM - zaklocenia ciagle masz tylko ze sa maskowane przez PCM, co moze prowadzic do nieprzyjemnej niespodzianki.
Rabor Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Ale oprócz PPM zmieniłem miejsce latania. Przez ostatnie 2 lata nie było problemów.
Leszek_K Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 I w nowym miejscu nie masz na PPM zaklocen?
Rabor Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Nie mam odbiornika PPM żeby sprawdzić, ale raczej jest ok . Na ziemi zasięg 1100m sprawdzony i jest ok. Latałem EG Pro tez dość wysoko i wszystko gra.
Leszek_K Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Zasieg sie nie zmieni, tylko odbiornik moze nagle wlaczyc fail-safe, a odbiorniki PCM potrzebuja troche czasu by z tego wyjsc. Taka jest ich natura.
DarekRG Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Dokładnie, zważ też na to że PCM ma mniejszy zasięg operacyjny niż PPM, a to dla tego, że gdy suma kontrolna w PCM się nie zgodzi to włącza się fail-save a w przypadku PPM zaczynają drgać serwa gdy sygnał traci na mocy i jest to wyczuwalne dla wytrawnego modelarza że coś z zasięgiem się dzieje, co daj możliwość na powrót. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
Lech169 Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 " Wersje niemiecka mozesz zmienic na angielska, polskiej niestety nie ma. A jest aparatura z polską wersją ?
Leszek_K Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 Nie wiem, uzywam wylacznie Multiplexa.
Rabor Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 "A jest aparatura z polską wersją ? JR i Graupner nie ma
mikon Opublikowano 14 Lipca 2010 Opublikowano 14 Lipca 2010 Tak a'propos 3030: czy w tym nadajniku można ustawić neutrum serwa na 1.5ms (a nie 1.7ms w standardzie "stary multiplex"? Pozdr., Michał
Leszek_K Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Nie ma opcji jak w 4000 (MPX - UNI) ale wystarczy neutrum serw przestawic na -9% i juz masz to co trzeba. Przy czym, jezeli przenosisz sie z np. Futaby na MPX (bez zmian w modelu) trzeba w MPXsie ograniczyc skok serw do 75%. 100% w MPX to ok 120% w Futabie i podobnych
