tomekr Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Mam pytanie, czy jest jakiś program do doboru śrub napędowych do silnika, tak jak w modelarstwie lotniczym, Motocalc, dulasky, czy inne programy umożliwiają dobór śmigła - tutaj nie spotkałem się z czymś takim. Próbuję się rozeznać jak dobrać obroty silnika i wielkość śruby do napędu pontonu (2,8m długości, 3-4 osobowy). Wstępnie założyłem sobie obroty silnika na poziomie 1500-2500obr/min, prędkość pontonu przelotową ok. 10km/h, maksymalną newet do 30km/h - zależnie od użytych akumulatorów. Wstępnie przymierzam się do śruby ?150-180mm i skoku 120-150mm, zakładam, że moc silnika do prędkości przelotowej to ok. 200-300W przy 1500obr/min, do maksymalnej 1-2kW przy 5000-6000obr/min. Może koś ma jakieś doświadczenie w tego typu napędzie i pomoże zweryfikować założenia. Generalnie koncepcja silnika to out-runner zanurzony w wodzie, z zaizolowanym uzwojeniem i zalanym żywicą wirnikiem, uszczelnione przed dostępem wody łożyska, albo typu ZZ, albo zimmeringi. Do wody schodzą tylko kable i wspornik, regulator 3F albo lotniczy albo samochodowy, ze względu na prostotę nie chcę chłodzenia regulatora wodą. Kv silnika na poziomie 200, zasilanie to akumulator żelowy 12V lub ok. 30V akumulatory modelarskie 10-20Ah, od dużego modelu, takie aby można było z nich pociągnąć z 2-3kW. Do rekreacyjnego pływania przewiduję również panele słoneczne jako daszek i źródło prądu.
