prykpryk Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Chce się pochwalić swoim nowym zbudowanym własnoręcznie modelem Extra 300 wg. planów RCPowers. Jest to mój pierwszy model w ogóle. Wiem że nie najlepszy na nauke latania ale okazało się że nie. wyposażenie. Silnik A2212 6T z śmigłem 9x5 Akumulator 7,4V 1280mAh 20C - wiem że za słaby jak na modelktóry waży 420 g, planuje kupić jakiś na 3S] Regulator 20A] Serwa 4 SG-90 EPP 6mm i rurki węglowe 4x2mm Napęd wyraźnie za słaby. Z 'zawisu' wyjśc mogę tylko gasząc silnik, czekać aż się obróci i wyrównać. Dlatego kupować będe 3 ogniwową baterię. Chyba na 2S baterie mam za małe śmigło. Pytanie. Podczas lotu wyraźnie ogon się obraca. Czy trzeba dodać więcej rurek. Są 3: na skrzydle, przez pion kadłubu i na stateczniku pionowym. Czy jest możliwe jakieśpewniejsze zakręcenie Prop savera na oś bo po każdym mniej delikatnym lądowaniu muszę dokręcać. PS. Przed właściwą budową modelu zrobiłem taki przenośny wiatrak
adrian06adik Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 z tym wiatraczkiem to prawie jak... ..."pomysłowy dobromir" :mrgreen:
pawel66 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 spróbuj przykleić piastę na klej do śrub np taki http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3625 lub nawierć w wale silnika dziurki o które zaczepiały by się śruby tak jak np tu (po lewej) http://www.gimmik.pl/images/czesci/e_sky_lama_v3_inner_shaft.jpg
prykpryk Opublikowano 24 Lipca 2010 Autor Opublikowano 24 Lipca 2010 Spróbuje z tym klejem. A wiatrak to na maksymalnych obrotach prawie włosy wyrywa Nie wolno zapomnieć o odwróceniu obrotów bo wtedy to będzie samoprzenośny wiatrak. Tak wygląda główny problem. Przechylony ster wysokości powoduje że przy wychylaniu go cały samolot się obraca jak z lotkami. Czy dodanie wzdłuż rurki węglowej i próbowanie wyprostować coś da?
ECO400 Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 :shock: jak tys to sklejał :?: skrzydło też masz pokręcone. Możesz próbować to naprostować na ciepło, podgrzewając suszarką do włosów lub delikatnie opalarką elektryczną.
pawel66 Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 ogon ma za mało wzmocnień zrób kratownicę może rzucił w kąt, model stał byle jak i się pogięło
prykpryk Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 Skrzydło nie jest pokręcone tylko lotka - trochę krzywo przykleiłem taśmą Walnę jeszcze rurkę na ogon albo 2 i postawię prosto aż się wysuszy.
pawel66 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 rozgrzej suszarka i przygnieć książkami
prykpryk Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 Wkleiłem rurkę długą na prawie całą długość i postawiłem w taki sposób by wygięło się w przeciwną stronę. I teraz jest prosto. Już wiem że nie będę kupować rurek grubszych niż 3mm bo 4mm powoduje że pianka się wygina. Dzięki za rady. Może jak się wypogodzi wrzucę jakieś zdjęcia. Jeszcze jedno. Czy zwykłe farby akrylowe w sprayu trzymają się EPP ?
Cimek Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Epp można wszystkim malować , czy akrylowe w sprayu ? jak najbardziej się będą trzymać, zrób próbę na kawałku epp i zobaczysz
prykpryk Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor Opublikowano 27 Lipca 2010 Parę zdjęć z dzisiejszego wieczornego latania. Bateria 3S już idzie. http://picasaweb.google.pl/oskar.pepryk/RC?authkey=Gv1sRgCM-1r_fT6IaPXQ#5498683512139116610 Catch! "Ale wielkie ptaszysko!" Tak się kończy próba zawisu nad głową.
