Mały problem z GMS.47
chrisk8
Problem jest taki że silnik GMS.47 (7.7ccm) zimny odpala od pierwszego kopa natomiast ciepły nie chce odpalić(w ciepłym kompresja jest wyczuwalna) Wypala cały zbiornik bez problemu,jest wyregulowany. Świeca to OS nr7(średnio ciepła),paliwo to Model technics sport 5%nitro i olej KLOTZ.PO wypaleniu zbiornika musze czekać az silnik ostygnie zeby go odpalić. Prosze Doświadczonych kolegów modelarzy o pomoc co może być przyczyną takigo zachowania.
Zatkaj palcem wydech przy odpalaniu ciepłego silnika aby zaciągnał porządnie paliwa,na gorącym silniku paliwo szybko odparowuje,dlatego czasem warto go troszkę podlać,uważajac oczywiście by nie zablokować tłoka przez całkowite zalanie.
