pawel66 Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 mam przewiniętego emax'a 2822 1 drutem 0.6mm 5 zwoi na zębie jakie dobrać śmigło w co mniej więcej celować? 2.5x8 4x4 większe? nie mam pojęcia ew. ile zwojów nawinąć drutem 0.6 żeby polatać na smigiełku 4x4 przy 3 celach a może 3 cele to za dużo? tylne łożysko chyba pada bo jako 1 z całego silnika się grzeje :?
Cimek Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Odpowiem Ci kulturalnie, śmigło 4x4 etc. trzeba ogarnąć z przewijaniem w "gwiazdę" zeby było większe kv, przewinąłem emaxa 2822 w gwazdę i wyszlo coś koło 2500kv śmigło 5x4,3 ciągu ma aż miło. Ten schemat co podałeś, nie nawiniesz zeby było wiecej kv niż oryginalny silnik.
pawel66 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 nawinąłem w gwiazdę chyba ci się coś pomyliło i niema siły musi być szybciej jak oryginalnie :wink: ile zwoi nawinełes że dobrze ci chodzi na tym śmigle?
cobra Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 :shock: w "gwiazdę" zeby było większe kv Herezja :!: połączenie w gwiazdę - mniejsze kv połączenie w trójkąt - większe kv
pawel66 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 po testach na śmigle GWS SF 6x5 przy 7.4v silnik zimny aku od lamy gorący więc pewnie bierze 12-15A przy 11.1 silnik za mocno się grzeje przy 7.4 dałbym jakąś 7 przy 11 smigiełko 5x4
Cimek Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 cobra Cobra własnie w trójkąt! pomylilo mi się zdeczka
