Wojtek I Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam. Mam zamiar przedstawić Wam relację z budowy małego motoszybowca zaprojektowanego przez mojego kolegę Przemka. Trochę danych technicznych: Konstrukcja : Laminatowy przód kadłuba, kabina laminatowa, węglowa belka kadłuba, statecznik i uszy balsowe, płaty skrzydła ( dźwigar- rurka węglowa , żeberka balsowe, bagnet stalowy) Dane: Rozpiętość : 1500mm Długość : 980mm Pow. płata : 27 dm2 Masa : 570 g Profil skrzydeł : SD 7037 A tak wyglądają kolejne etapy budowy. Kabina i lekkie usterzenie balsowe. A tak wygląda całe usterzenie. Pora na montaż kadłuba (przed malowaniem) I po malowaniu, w przedniej i tylnej części kabiny widać otwory wentylacyjne. Popychacze przeprowadzone są wewnątrz belki ogonowej, dodatkowo wykonałem małą płozę co zabezpiecza dźwignię steru wysokości przed zaczepianiem o trawę. A tak wygląda efekt końcowy. Jako model rekreacyjny, Zefirek potrafi dostarczyć wiele radości, tak podczas budowy jak i latania. Pozdrawiam Wojtek
z.nicgorski Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Jak przeczytałem "belka węglowa", to myślałem, że to kolejna karykatura szubowca ! A tu proszę można pięknie wkomponować w kadłub. Bawo , brawo, bardzo piękny modl, a jaki przezroczysty ! Czekamy na pierwsze noszenia. pozdrawiam
buwi777 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/1/5/165/ ??
Wojtek I Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Tak tam można go kupić gotowego.
Wojtek I Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Dorobiłem do mojego Zefirka podstawkę pod kamerkę i mam nadzieję na wykonanie ciekawych i dość stabilnych filmików mojej okolicy. A pierwszy filmik testowy wykonany z pokładu deprona jest tu http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=31074
Pafcio Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Miód! Koniecznie musi być film jak to cudeńko lata W sam raz na podłubanie czegoś przez zimowe wieczory
adamos13 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Witam. Sam jestem bliski ukończenia mojego zefirka i tutaj mam prośbę abyś podał, jaką zastosowałeś elektronikę i czy mógłbym prosić o zdjęcie jak to wszystko jest upchane pod kabinką, bo odnoszę wrażenie, że jest tam bardzo ciasno. Pozdrawiam Adam
Wojtek I Opublikowano 8 Września 2010 Autor Opublikowano 8 Września 2010 Witaj Adamie. Elektronika jaką zastosowałem to: Silnik: RAYC2830/09 Regulator: EMAX ESC25A Serwa: Tower Pro SG91R Odbiornik: Hitec HFD08R0 Pakiet: EP850/25-3S Lipomonitor Masz rację, w kabinie jest bardzo ciasno, dla tego regulator i lipomonitor znajdują się pod pakietem. Aby uniknąć grzania się wzajemnie pakietu i regulatora, pakiet wspiera się na poprzeczkach, a nie leży na regulatorze (strzałki czerwone, a lipomonitor strzałka niebieska). Kabinka, jak widać na fotce "zamykana" jest na trzech magnesach, a żółte pianki zapobiegają przemieszczaniu się pakietu. Serwa umieszczone są równolegle i jest to dobry układ, nie dawaj kołka ustalającego w tylnej części skrzydła, bo nic nie daje, a w chwili zaczepienia skrzydłem o przeszkodę wyłamie spływ. Odbiornik jest przesunięty maksymalnie do tyłu (strzałka kolor żółty), a antena wychodzi na zewnątrz i idzie do górnej części statecznika pionowego, co oddala ją od węglowej belki ogona. Może przesadziłem z pakietem, ale takie stosuję w innym modelu i wygrała tu unifikacja zasilania. Na tym silniku i zasilaniu (3S) przy 80% na gazie idzie prawie pionowo do góry. Lipomonitor nie ostrzega przed brakiem prądu podczas lotu, jego zadaniem jest podanie informacji przy starcie o stanie zasilania (można załadować rozładowany pakiet, a dwie diody umieszczone w dolnej części kadłuba dadzą o tym znać), a dodatkowa funkcja alarmu może być przydatna podczas poszukiwań modelu (sygnał dźwiękowy po 30'). Pozdrawiam.
Wojtek I Opublikowano 11 Września 2010 Autor Opublikowano 11 Września 2010 Witam. Nie mam filmiku jak lata mój Zefirek, ale mam filmik co widzi gdy ja mu przeszkadzam w lataniu (szkoda, że była taka fatalna pogoda). Oto nasze lotnisko w Krośnie, a na nim wycięta łączka RC.
piotrp Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 Wojtku, nie mogę rozszyfrować na fotkach - jak zrobiona jest krawędź natarcia skrzydła? To listewka, rurka...?
Wojtek I Opublikowano 14 Października 2010 Autor Opublikowano 14 Października 2010 Witaj Piotrze. Natarcie jest z pręta szklanego fi 3 mm, daje to dużą badyloodporność przy lądowaniu.
