waldi1973 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Witam wszystkich. Przedstawiam bardzo ciekawy modelik Pitts Special. Modelik jest niewielkich rozmiarów (rozp. 860mm, dł. 760mm) a lata wspaniale..! Już po wyjęciu z pudełka praktycznie jest gotów do lotu. Zestaw zawiera silnik bezszczotkowy, regulator i serwa.. Jak już się przekonałem, nie ma konieczności wymiany stockowego napędu na mocniejszy.. Chyba, że ktoś potrzebuje silniejszych wrażeń Z oryginalnym zestawem napędowym i pakiecie 1500mAh 20C 3S lata około 15 minut. Prędkości ma zaskakująco przyjemne.. Jak ktoś lubi szybkie przeloty i ponadprzeciętną manewrowośc, to "pełen gaz" i jest jazda.. A jeśli ktoś lubi cieszyc się pięknym wyglądem modelu i zależy mu na niewielkiej prędkości - połowa gazu wystarczy do baaardzo spokojnego lotu.. Wtedy z maszyny akrobacyjnej robi się "dwuskrzydły" trenerek Polecam ten sprzęcik.. Pomimo konstrukcji ze spienionego polistyrenu - coś pięknego.. Poniżej parę fotek tego bardzo ładnego letadla.. Dla zainteresowanych: Modelik kupiłem tu: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10102&Product_Name=Hobby_King_Pitts_Special_Plug-n-Fly_(4_Aileron_version) Pozdrawiam, Bartek.
Łukasz K. Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam!Planuje sprawić sobie taki model na urodziny.Ile zapłacił pan za przesyłkę? Model nadaje się do lotów na małej powierzchni i jak z akrobacją-radzi sobie czy nie.Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam
waldi1973 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witaj. Za modelik z przesyłką wyszło 114,95$ Właściwości ma świetne.. Model z racji małych rozmiarów i niewielkiej prędkości nie wymaga wielkich przestrzeni.. Akrobacja wychodzi znakomicie. Pętle kręci spokojnie, bez tendencji do nienaturalnej ciasnoty, a beczki przy odpowiednim ustawieniu wychyleń lotek - dośc szybkie.. A i lądowanie też nienaganne.. Nie wykonuje "kangurów", i zaraz po dotknięciu ziemi - zachowuje się jak przyklejony.. Jedynie trzeba pamiętac, że model potrzebuje chocby odrobiny gazu zeby leciec.. Po wyłączeniu silnika - po prostu zamienia się w spadochron :roll: .. Model z racji tego, że generuje dośc duże opory, plus mała waga - niechętnie przemieszcza się do przodu po zdjęciu gazu.. Nawet jak go będziemy chcieli napędzic poprzez oddanie drążka, to i tak nie za bardzo na rozpędzenie pozwoli dośc duże śmigło Tak więc - troszkę gazu i jest OK. Nie musisz miec szczególnych predyspozycji żeby latac tym dwupłacikiem.. To bardzo przyjemny samolocik.. Mój kolega z pracy po około 2 godz. nauki na symulatorze, dostał nadajnik do ręki i wywijał nad naszymi glowami całkiem przyzwoicie.. Oczywiście sztuka lądowania i startu jeszcze jest nie zgłębiona przez niego.. Przy próbach z nowym modelem trzeba pamiętac, że po dołożeniu gazu - modelik ucieka w lewo.. Trzeba startowac albo spokojnie, albo przeciwdziałac utracie kierunku startu.. Można też nic nie robic i nic się nie stanie - z wyjątkiem delikatnego zakrętu.. To chyba tyle.. Gdyby coś jeszcze - to pytaj Pzdr.
Łukasz K. Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Dziękuje bardzo Mam zamiar do niego wsadzić pakiet 1300mah 20c 3s,myślę że wystarczy. To chyba pytań tyle wrazie co jeszcze napisze. Jeszcze raz dziękuje Pozdrawiam-Łukasz
Daniel_B Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Pitts z HC to mały wariat Na stockowym silniku i pakiecie 1800 nano-tech 20-40C nieźle wywija, szkoda że to zwykła krucha pianka a nie EPP, nie wybacza nawet małych błędów. Lądowanie na trawie tylko po zmianie podwozia. Gaz na 3/4 i jest imprezaaaa. Mały, ale pocieszny. POLECAM na zabicie nudy
