rafal0405 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witajcie.Rok temu nabyłem właśnie taki model i nie jestem pewien czy silnik w nim będzie miał odpowiednia ilość mocy? dane tech: rozpiętość 140 cm długość 120 cm waga got do lotu kolo 3kg silnik os max la65 smigielko 12,25 x 3,75 i jeszcze jedna niejasność .sprzedający powiedział ze ten silnik ma 8,5 cm3 a silnik o tym oznaczeniu ma 10,85cm3 Czy korzystać z tej antenki czy lepiej jest antenę od odbiornika pociągnąć w złóż modelu i wyciągnąć ja z tyłu? http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5174 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5175 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5176 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5177
robraf Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 poleciec poleci, ja bym dal smiglo 12,25x3,75 ( ten silnik ma moc jak moj asp 7,5 co mialem kiedys) i na tym smigle osiagaja takie silniki max ciąg... nie musisz iść odrazu pionowo... jesli umiesz juz latac to wystarczy ze rozpedzisz sie i lekko go poderwiesz... mysle ze bedzie mial delikatnie wiecej ciagu niz te 3kg... a jakby zgasl w powietrzu to zawsze cos tam będzie szybowal... wiec sprowadzisz na ziemie calego...
rafal0405 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2010 aa ok doświadczenie mam niewielkie częściej latam elektrykami Piper to jedyny spalinowy ale do tego nie ma co porównywać dzieki
mikon Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Czy korzystać z tej antenki czy lepiej jest antenę od odbiornika pociągnąć w złóż modelu i wyciągnąć ja z tyłu? Antenę daj tą która jest do Twojego odbiornika, a "to coś" raczej zdemontuj. Spokojnie możesz antenę umieścić wewnątrz kadłuba (35MHz). Antenę 2.4GHz wyprowadź poza model, jak jest kilka to pod kątem 90* względem siebie. Model jest ładny, to zgodnie z zasadami będzie ładnie latał. Co do napędu. LA - szału nie ma, ale na początek wystarcza (chociaż czasami nadmiar mocy przydaje się do "ratowania z opresji". Zmierz mu max obroty na ziemi z tym śmigłem, jeżeli "wykręci" ok 12tys. to powinno być OK. Pozdr., Michał
rafal0405 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2010 jeszcze jedno, wlasnie zobaczylem ze na sterze kierunku ma serwo modelcrafta eso 030 ono ma tylko 1,8kg na cm to nie za mało? na przepustnicy jest to samo
robraf Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 ja bym dal jakies mocne... tak z 5kg.. w mojej extre 3500g siedzą dwa 6,5kg power HD
rafal0405 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2010 to jest właśnie słabe ogniwo może jeszcze dam rade sie zaopatrzyć w 2 mocniejsze serwa przed oblotem. Jakby was interesował mój pierwszy lot ta maszyna to zdam relacje Planowany oblot poniedziałek godziny popołudniowe lotnisko Lubin
