merlin1212 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Witam. Posiadam ładowarkę jak w temacie. Do tej pory nie było z nią żadnych problemów aż do teraz. Objawy następujące po załączeniu ładowania lub balansowania niby działa-idzie czas, rosną wbijane mA a napięcie stoi w miejscu, nawet po godzinie. Przeprowadziłem pomiary i okazało się że wyświetlacz pokazuje napięcie lipola i w rzeczywistości nic w niego nie wbija. A teraz dziwna sprawa-w funkcji ładowania i balansowania po rozłączeniu lipola z gniazda ładowania napięcie skacze do 12,6V i dopiero po 10-20 s pokazuje się bład "przerwane połączenie". Zmierzyłem pobór prądu przez liopla w czasie ładowania i balansowania -bliski 0. Funkcja rozładowania po załączeniu pokazuje od razu END a funkcja STORAGE wyświetla OVER VOLTAGE. Najdziwniejsze jest to że próba załączenia ładowarki bez podłączonego pakietu owocuje komunikatem brak połączenia-czyli prawidłowo.Ma ktoś jakies pomysły? Dodam że sprawdzałem na dwóch nowych pakietach. Pakiety 2200 napecie mają 11,5V po 3,83 na cele. Przypominam sobie że podczas ostatniego ładowania (gdy ładowała poprawnie)po rozłączeniu zasilacza odłączałem pakiet i przypadkowo dotknąłem minusem do obudowy ładowarki a ta zaświeciła się na chwilkę-czy to mogło ja uszkodzić?Jeśli tak to się uszkodziło?Oględziny nie pokazały spalonych ścieżek i i przydymionych elementów. EDIT:Przeklęta ładowarka nie dała mi spać więc miernik w łapki i walka.Wyniki są takie: w zależności od ustawionego prądu ładowania,prąd wysyłany do pakietu wynosi od 0 do 20mA.Te 20 mA udało mi się uzyskać po nastawieniu na ładowarce 5A i o dziwo pakiet baaardzo mozolnie ale się ładuje(wiadomo za mały prąd). Stawiam więc na uszkodzenie tranzystora sterującego (oznaczenie TPC 8027), który steruje tranzystorem mocy IRFZ44N-za bardzo ogranicza prąd ładowania.Na forum doszukałem się że występuje taki problem z tymi tranzystorami.Problem w tym że za cholerę nie mogę znaleźć zamiennika-pomóżcie-moze ktoś wymieniał i wie co tam wstawić.Dodam że jest to taki sam tranzystor jak przy gnieździe zasilania ładowarki. EDIT 2:Może ktoś z forumowiczów ma rozebraną tą ładowareczkę i mógłby spojrzeć czy siedzą tam takie same tranzystorki? Jak znam życie to mogą być o innych oznaczeniach bo w zależności od serii wkładają to co maja na stanie o zbliżonych parametrach- jak to u chińczyków i może się okazać że jest to jakiś popularny ogólnie dostępny element. Imaxy B6 są niemal identyczne może ktoś odczyta i poda oznaczenie tranzystorów z tej ładowarki. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=5199 Na zdjęciu jest to tranzystor nad opornikiem zaznaczonym na żółto,jest taki sam (ma to samo oznaczenie) jak ten w żółtym kółku w lewym górnym rogu. Zdjęcie zapożyczyłem z postu użytkownika cobra EDIT 3:No i niestety nikt nic nie napisał więc dzisiaj popołudniu ładowarka wylądowała w zakładzie naprawczym RTV(ech gdybym tylko miał stację lutowniczą sam bym sobie wymienił te tranzystory). Pan bardzo miły i rzeczowy,zmówił zamienniki i podjął się wymiany .Poprosiłem o wymianę obu tranzystorów(na forum doczytałem się że winę może ponosić ten przy wtyczce zasilania).Na środę ma być zrobiona.Zamelduję o rezultatach. EDIT 4: Ładowarka działa.W międzyczasie nabyłem Graupnera-zwykła bez balancera. Wymienione zostały dwa tranzystory i dwa oporniki.Oporniki są trochę innych wartości niż te oryginalne. Skutkiem tego prąd faktyczny dostarczany do pakietu jest dokładnie połowę mniejszy od ustawionego-mnie to nie przeszkadza. Koszt zamknął sie w 10 zł za części-koszt robocizny-tajemnica ;D
