jacek997 Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Mam prośbę, może ktoś poradziłby jakiś inny (pewniejszy) sposób na zamocowanie tego silnika w tym modelu
Maciej Ritmann Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Wklej tak jak jest ale nie na ca ale na żywicę i będzie śmigać
kojot Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 a) Jak pisał Maciek - wklej na żywicę Jak nie na żywicę, to klej poliuretanowy c) Alternatywą jest zbudowanie mocowania silnika i przykręcenia go do nowej wręgi silnikowej. Ale to dużo roboty i dodatkowy ciężar. A sens ograniczony.
jacek997 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Opublikowano 2 Września 2010 Dzięki chłopaki za radę, tylko coś mi się wydaje, że trochę mocniej wyłoił i nie wiem czy ze skłonami dam sobie radę
kojot Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Spoko. Klej poliuretanowy ma tę miłą cechę, że puchnie, więc uzupełni ew. wyrobienie otworu w kadłubie. Ciut w bok, pikuś w dół i będzie dobrze. Ten otwór jest dosyć długi, więc chyba zachowa geometrię.
Maciej Ritmann Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 a to nie jest corsair z alledrogo ten za 399? 3ch?
Leszek_K Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Pytanie dodatkowe. Dlaczego nie wyrzucisz tego motorka ktory masz do smietnika i nie uzyjesz czegos 3 fazowego. Zysk na mocy/sprawnosci ogromny. Warto.
Maciej Ritmann Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 i jak to to loto? bo sam kiedyś myślałem o nim, dawno temu na początku przygody:) a idea 3f chyba jest idealna!!
jarro Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Witam ja go miałem przerobionego na silnik trojfazowy i radzę zrobić to samo . Ze sklonem i wykłonem się nie bawiłem i latał całkiem fajnie Silnik tam był Ray cd 180 wat . Montaż bardzo prosty ,piasta , smigło ,silnik z mocowaniem przed wręgą ktorej rolę spełniała sklejka 4mm do niej przykręcalem silnik i to wszystko przyklejałem do kawałka styropianu odpowiedniej grubosci , tak żeby dopasowac długość silnika .Klej najlepiej epoxy użyć. Niestety ta zabawa troszkę kosztuje silnik 50, regiel 50 , lipol 50, ładowarka minimum 50 pln. Ale efekt bezcenny. Wiem bo na tym modelu nauczyłem się latać . Ale ważne jest aby go dobrze wyważyć.
jacek997 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Opublikowano 3 Września 2010 Ponieważ toto loto super więc chcę doinwestować i faktycznie zmienić napęd, może ktoś rzuci jakiś zestaw, coś konkretnego bo przyznam, że to mój drugi model (ASW 28 już wysłużony ale obcykany w 100%) ten ładnie kręci przynajmniej podstawowe figury, nie jestem zaawansowany w lataniu modelami ale coś tam kumam. Kiedy udało mi się go ładnie wyważyć oddał piękno latania, w masełku wygląda dostojnie jak oryginał. trochę szybki na podejściu do lądowania ale gdzieś widziałem przeróbki z klapami, wtedy to już eden!
jarro Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Ja w tym modelu miałem taki silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4703 i taki regulator http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=8627 pakiet idealny byłby 3s 1000 ale montując silnik na ten kołeczek dałbym ten http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=14274 ,na tym silniku model byłby chyba szybszy (kv 1600) tyle że po małym krecie mocowanie takie będzie się wyłamywac
