razor Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 chcę wymienić std serwo w truggy 1/8 na coś mocniejszego no i rozglądam się za czymś, da się znaleźć coś ciekawego z mniejszą ceną? czy tylko cyfrowe >300pln pozostają? analogowe: Serwo Towerpro MG996r 62pln - ale czy na prawdę ma 11kg przy 6V ? http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Towerpro+MG996r,57622601,021,i2.html Serwo Blue Bird BMS-630 MG Super strong 97pln - 14kg przy 6V http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird+BMS-630+MG+Super+strong+49g,57613327,021,i2.html Serwo Blue Bird BMS-660MG+HS - 120pln, 14kg 6V, parametry jak w poprzednim, co oznacza HS? http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird+BMS-660MG%2BHS,57614166,021,i2.html cyfrowe: Serwo Towerpro Mg-945 - 57pln! 15kg przy 6V ?? a to tego jako serwo cyfrowe, to te 15kg jest nawet przy minimalnym wychyleniu? to możliwe?? http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Towerpro+Mg-945,57623116,01,i2.html Serwo Alturn ADS-966 HTG 214pln 21kg przy 6V http://www.rcwroblik.pl/+Serwo+Alturn+ADS-966+HTG+,57622442,021,i2.html znalazłem w domu jeszcze cyfrowe hitec hs-5645mg 11.1kg/cm @6V 0.18sec/60 @6V http://www.servocity.com/html/hs-5645mg_digital_torque.html nada się ono do czegoś? spora siła, ale chyba wolne ? BTW, a jakie serwo na gaz polecacie? ile powinno mieć kg ? rozumiem że im szybsze, tym lepiej? (min. 60st w .1s ?) no i jakie na skręt? niektórzy mówią że min. to nawet 15kg/cm i w miarę szybkie (.1-.12s 60st?)
